Página 5 de 15
Re: Envio de documentos al webservice (soap) de Soriana
Publicado: Mar Ago 17, 2010 4:03 pm
Me lleva......perdon, por una equivocacion borre los dos ultimos mensajes, todavia tengo que aprender a usar las funciones de administrador.... :oops:
gabrielros:
Bueno, el error que te muestra es que faltan algunos datos.
A "ojo de buen cubero" un error que tienes es que debes hacer que :
Concepto.noIdentificacion = Addenda.articulo.codigo
En ese caso estas usando dos codigos distintos.
Tambien te falta la etiqueta <descuentos> en el encabezado (talvez esa es la etiqueta que te esta marcando error)
Publicado: Mar Ago 17, 2010 9:56 pm
por gabrielros
Muchas Gracias dado, exactamente ese era el error, me faltaba la etiqueta "Descuentos". Ya logre pasa a las validaciones de data.
Muchas Gracias Nuevamente.
Saludos,
Publicado: Mié Ago 25, 2010 12:48 pm
por jgarcia
Hola,
aquí ando nuevamente con una duda mas.... tengo un pedido en el que se encuentra en varias facturas, al hacer el envio de la factura 1 no hay ningun problema, pero cuando deseo hacer el envio de la 2a factura o 3a me dice que ya se encuentra ese pedido. Creo que hay alguna forma de indicar en la addenda que las 3 facturas pertenecen a un mismo pedido o algo asi. saben algo al respecto?
Gracias!
JG
Publicado: Mié Ago 25, 2010 12:53 pm
por Mike2579
Hola
Buenas tardes oye Jgarcia, perdon se k andas tambien atorado, con lo de facturacion, pero keria preguntarte veo que tu ya puedes enviar las facturas, yo sigo atorado con lo de hay diferencias con el CFD como resolviste eso.?
de ante mano gracias.
saludos...
Publicado: Mié Ago 25, 2010 1:15 pm
por jgarcia
Mike, segui uno de los concejos que estan en la pagina 1 de este tema, aqui te los cito nuevamente mas abajo, para evitar algun rechazo de soriana me fui por el camino de todo en el contenido de la factura en mayusculas y quitando caracteres que no esten en el alfabeto ingles como la ñ, á, é... etc...
Post de la pagina 1:
- Estas enviando una factura "real" o una de prueba usando certificados de prueba
- Estas usando vocales con acento o eñes en tu factura ?
- Que programa estas usando para generar la factura?
Por ultimo te comento que si he tenido mucho problemas con ese error, casi siempre se corrige evitando las dos primeras preguntas (i.e. no usar certificados de prueba, usar solo los "reales" y quitar las vocales acentuadas (á é í ó ú) y las eñes)
Publicado: Jue Ago 26, 2010 3:29 pm
por MAU
ESTO DE LA FAC ELECTRONICA ES UN SUPER NEGOCIO, PERO NI MODO, SI QUEREMOS VENDERLE A SORIANA, TENEMOS QUE PAGAR TRIBUTO, AGUAS CON EL SAE !!!!! SI TU ENTREGAS EN EL MODO "REVERSE" NO HAY PEX ... PERO SI ENTREGAS EN MODO CONSOLIDADO, YA VALISTE ... HASTA EL MOMENTO EL SAE NO TIENE FORMA DE ENTREGAR FACURA ELECTRONICA EN ESTA MODALIDAD, AGUAS !!!!!!! HABRIA QUE PREGUNTARLES A LOS DE ASPEL, ENTONCES EN QUE DEMONIOS SOLO SE PUEDE FACTURAR EN SU SISTEMA, YA QUE EN SORIANA SE ENTREGA HASTA EL MOMENTO EN 4 MODOS, PERO YA ESTAN PENZANDO EN HACER OTROS DOS MODOS MAS, PINCHES CHANGOS ...AGREGUENLE QUE SU DEPTO DE "ESTORBACION ELECTRONICA" NO SIRVE PARA MALDITA LA COSA .....
ALGUIEN ENTREGA EN EL MODO -"CONSOLIDADO" ?
SALUDOS !!!!!
Publicado: Vie Ago 27, 2010 12:09 pm
por Mike2579
buenas tardes
muchas gracias Jgarcia, pero fijate que ami no me resulto, son facturas reales y ya quite las comas con el programa de valida y volvi hacer el cello.
tengo el SAE con ese es con el que facturo, pero sigo en las mismas, la addenda tengo la version 6, otra idea por ahi....
la verdad Soriana Hubiera dicho que teniamos que comprar a los de Edoc para enviar las facturas como medio d comunicacion seria otra cosa y no estariamos perdiendo el tiempo, la gente de Colaboracion no sirve para nada solo colaboran pero para los E-doc,
saludos...
Publicado: Vie Ago 27, 2010 12:29 pm
Mike2579 escribió:buenas tardes
saludos...
Exactamente que error es el que te esta marcando? (Copia y pega el mensaje, es mas practico)
Otro detalle, ya intentaste enviarlo al servidor de Produccion?, he notado que si intentas mandarlo a pruebas te puede marcar error, pero si esa misma la envias a Produccion ya pasa.....
Solo por curiosidad, que producto vendes? (es que depende del producto es el modo de envio, tal como lo comenta MAU dos post arriba de este)
Publicado: Lun Ago 30, 2010 10:58 am
por Mike2579
EL giro de mi empresa es la fabrica de harianas
te pego el error que me marca de ante mano gracias.
saludos...
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap ... FDResponse xmlns="http://www.sci-grupo.com.mx/"><RecibeCFDResult><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20100826" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2010-08-26</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>FABRICA DE HARINAS ELIZONDO, S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Hay diferencias con el sello del CFD</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication></RecibeCFDResult></RecibeCFDResponse></soap:Body></soap:Envelope>
Publicado: Mar Ago 31, 2010 2:17 pm
por Salim Giacoman
ay disculpen pero... nomas no me puedo conectar con el webservice de soriana, utilice el importer que viene en delphi y al tratar de conectarme me marca el error:
Server was unable to process request. ---> Object reference not set to an instance of an object
alguna idea de como lo pueda solucionar??
