Notas tecnicas y de estructura acerca del descuento
Emphatico
Re: Notas tecnicas y de estructura acerca del descuento
Mensaje por Emphatico »
Sí, ni hablar.. voy a ver cómo le saco la vuelta a este problema.. Mil gracias!
George
Mensaje por George »
ams2017r escribió:Hola buenas tardes
No logro cuadrar segun el validador no esta bien los importes, ya lo hice manual y si cuadra algun metodo para poder integrar los descuentos, ya le puse los demas digitos desde 2 hasta 6 y ninguno saludos adjunto xml
en tu total le falta un 0 debe quedar formato .00
George
Emphatico escribió:Sí, ni hablar.. voy a ver cómo le saco la vuelta a este problema.. Mil gracias!
Pudiste resolver el problema de los descuentos tengo el mismo problema estoy usando 6 decimales y me marca error cuando aplico descuento
Emphatico
Que tal:
Más que resolverlo, te puedo decir que le saqué la vuelta. Hago redondeos de pequeñísimas fracciones en las partidas de la factura según lo necesito, para que la suma de los importes individuales de descuentos me cuadre con el monto total del mismo. Es un parche, pero no encontré otra manera. Si el SAT te dejara usar más decimales en el XML para esos valores, entonces no tendría problema, pero como no es así, no tuve alternativa.
miguelfender
Mensaje por miguelfender »
realice un CFDI en el portal del SAT y Calcula Los descuentos diferentes a como representas el ejemplo me pueden dar su opinion por favor
es que no se cual es la forma correcta de aplicarlos
Clave del producto
y/o servicio No. identificación Cantidad Clave de
unidad Unidad Valor unitario Importe Descuento No. de pedimento No. de cuenta predial
13101606 TRNEGEXCD 755 2 KGM KGM 100.00 200.00 25.00
Descripción TR NEGRO EXCEL DUREZA 75 CI-5 Impuesto Tipo Base Tipo
Factor
Tasa o
Cuota Importe
IVA Traslado 200.00 Tasa 16.0000% 32.00
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Subtotal $ 200.00
Descuento $ 25.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% $ 32.00
Total $ 207.00
Hugo Galindo
Mensaje por Hugo Galindo »
miguelfender escribió:realice un CFDI en el portal del SAT y Calcula Los descuentos diferentes a como representas el ejemplo me pueden dar su opinion por favor
Clave del producto
Factor
Tasa o
Cuota Importe
Subtotal $ 200.00
Descuento $ 25.00
Total $ 207.00
En mi opinión ese cálculo está mal.
El impuesto se debe calcular sobre el importe que se va a pagar. No tiene por qué pagarse el IVA del descuento.
