Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
Re: Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
No hay algo "normal", simplemente hay algo que acepta el PAC o no, y el PAC ya lo valido y lo timbro, eso es lo realmente importante.
- Sinchi
Me atrevo a especular que habrá una etapa de inconsistencias entre PACs porque algunos son mejores que otros mientras el SAT es mediocre. Algunos PACs mediocres timbraran CFDI con errores livianos (sea mal redondeo o fecha adelantada o valores de catálogos caducados etc..) y el SAT, que no toma su propia medicina, no lo detectará. Pero otros PACs más profesionales lo detectarán.DADO escribió:No hay algo "normal", simplemente hay algo que acepta el PAC o no, y el PAC ya lo valido y lo timbro, eso es lo realmente importante.
Y estaremos ante casos de CFDI que son técnicamente inválidos pero fiscalmente válidos. Que zafarrancho.
Nos estamos saliendo del tema, pero quiero comentar lo siguiente
Es muy dificil decir quien tiene la razon, mira por ejemplo el dato de TipoCambio
La norma dice que si son pesos (MXN) el Tipo de cambio debe ser igual a 1
OK, hasta ahi todo bien, supuestamente
El caso es que un PAC NO ACEPTA 1.0 que porque tiene decimales, la norma dice que debe ser "1" asi a secas
Y otro PAC SI ACEPTA 1.0 porque a fin de cuentas 1=1.0 (o no?)
Y quien puede decir quien esta bien o quien esta mal, no considero que sea profesional o que sea mejor, mas bien depende de como interpretes algunas reglas
Y si a eso le agregas datos que van a interpretar los contribuyentes (unidad de medida, clave de prod y serv, uso de cfdi, etc) ........estoy de acuerdo contigo, va a ser un zafarrancho
(este caso es REAL, no solo suposiciones)
Totalmente de acuerdo Sinchi, sigo sin entender por que la gente del SAT estan mediocre y valemadrista, y sobre todo la razon por la cual estan ahi, habiendo por ejemplo tanta gente como Dado que sin problemas dan el ancho para ocupar esos espacios.
Buenas noches. Le he dado mil vueltas a esto y el maldito error en los decimales me está matando. Estoy usando 4 decimales, tolerancia en el validador de 0.0001 (incluso 0), según yo lo demás es correcto, pero el PAC me sigue sin timbrar. El error es el siguiente:
Anexo el xml para ver si me pueden echar una mano.El error es cfdi33118 El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos.
- Fac_E3_R916_SA_F177.xml
- (3.59 KiB) Descargado 410 veces
Aqui esta tu XML timbrado
Tambien es MUY IMPORTANTE que revises el error que te muestra el PAC de respaldo
El PAC de respaldo tiene mejores mensajes de error, por ejemplo marco que tenias demasiados decimales en el total, asi como en los impuestos, corrigiendo eso ya se pudo timbrar
- (4.68 KiB) Descargado 431 veces
¡Gracias! En realidad el mensaje en producción del PAC de respaldo era que tengo saldo insuficiente para timbrar y después creo que con las pruebas que intenté omití el mensaje.
Decima perdida
Hola
estoy realizando factura de gasolina, pierdo una decima debido a que no puedo "redondear" los importes a 2 decimales es decir la suma de los importes si sale a 3 decimales pero expresados, en 2 pierdo la decima ¿alguien sabe como solventarlo?
gracias de antemano
Datos:
Subtotal:$164.79 IVA: $26.37 Total factura: $195.72
gracias de antemano
Datos:
- SCO6304011G1-55.xml
- (5.23 KiB) Descargado 381 veces
yo definitivamente el el iva lo estoy sacando por diferencia:
importe * 1.16 = total (redondeado)
total - importe = iva
y así me cuadran perfectamente todas las facturas (unas 2000)
claro tuve que modificar las entrañas de mi sistema.
pero el iva si lo obtengo bien
como que el lio esta en el ieps
aveces lo tengo q redondear y aveces no
