Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
Re: Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
yo tuve ese problema tambien con el de los hoteles, y tambien primero calculaba el total con iva e ish con lo que obtenia un impuesto total.
despues calculaba el iva y la diferencia (impuesto total - iva) se la asignaba al ish (el ish no lo calculaba) y solo asi me cuadro todo.
El valor del campo Importe que corresponde a Retención
Buenas noches, al timbrar un cfdi con retenciones, me lanza el error:
gracias por su apoyo....
anexo la bitácora el ini y el XML sin timbrar
Adolfo ríos
pero según mis operaciones y armado del INI esta correcto me podrían ayudar si me señalan mi error ya de tanto mirar ya no veo...CFDI33169 El valor del campo Importe que corresponde a Retención no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido.
Adolfo ríos
- BMN930209927_263.xml
- (4.17 KiB) Descargado 373 veces
- BMN930209927_263.ini
- (1.62 KiB) Descargado 391 veces
- bitacora de proceso.txt
- (44.33 KiB) Descargado 376 veces
@ADOLFO RIOS
Es muy comun que no coincidan las operaciones, redacte unas recomendaciones al inicio de este foro, checalas aver si te ayudan a resolverlo
Ecodex: CFDI33159 El valor del campo TasaOCuota que corresponde
Al mandar timbrar me arroja el Error General:
Ecodex: CFDI33159 El valor del campo TasaOCuota que corresponde a Traslado no contiene un valor del catalogo c_TasaOcuota o se encuentra fuera de rango.
Revisé el XML con el ValidaCFD V2.0.170919 y NO me marca ningún error (salvo que le falta el timbre) con los iva's.
¿Podría ayudarme revisando mis *.ini y XML porque yo no le encuentro el error?
Agradezco su atención.
- STR960701CU4_E-03501.XML
- (3.99 KiB) Descargado 381 veces
- Samtrac.ini
- (1.41 KiB) Descargado 350 veces
- Timbrado.ini
- (242 Bytes) Descargado 369 veces
Sigue las recomendaciones del primer mensaje del foro, para ver si te ayuda a detectar el error
- Sinchi
A partir de esta semana TasaOCuota DEBE tener exactamente 6 decimales.
yo he tenido problemas con xml al parecer perfectos que no se timbran y la causas fueron:
contraseñas del .key con espacios, acentos, signos raros, no se si ese sea el caso del compañero pero comparto. en esos caso el sellado no coincide con la validación de sello que hace el pac y rechazan
- Sinchi
Además, si ves el catalogo, verdad que todos los valores permitidos tienen 6 decimales. En tu xml veo que utilizas 0.16 lo cual es incorrecto. Tiene que ser 0.160000Sinchi escribió:A partir de esta semana TasaOCuota DEBE tener exactamente 6 decimales.
Aver, una nueva luz en el camino, chequen esta solucion
la verdad yo también agregue un validador de sumas y si no checa lo cuadra en el xml antes de sellarlo y timbrarlo, la máxima diferencia que he obtenido es un centavo,
claro estoy evaluando esas diferencias para corregir el código mas tarde
