Buen día
He estado en contacto con las personas de MABE y me comentan textualmente lo siguiente:
Hola buenas tardes.
Se realizo la validación de sus archivo encontrando los siguiente error.
ERROR: Element '{http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/a ... v1}Detalle': The attribute 'codigoArticulo' is required but missing.
Agradeceria me pudieras ayudar.
Muhcas Gracias
Oskar Jerónimo
ERROR EN ADDENDA MABE
Re: ERROR EN ADDENDA MABE
Si, he tenido varios reportes, especialmente de personas que usan el Aspel SAE. La situacion es la siguiente :oskar.jeronimo escribió:Buen día
Hola buenas tardes.
Muhcas Gracias
Oskar Jerónimo
EN EL CUERPO PRINCIPAL DEBE LLEVAR EL ATRIBUTO noIdentificacion este atributo debe llenarse AL MOMENTO DE FACTURAR, dicho de otra forma DEBE ESTAR EN ASPEL SAE.
Porque debe salir del cuerpo principal? R. Porque este atributo ES FISCAL y se usa para calcular el sello digital.
Porque no aparece en la addenda Mabe? R. Porque la addenda Mabe COPIA VARIOS DATOS DEL CUERPO PRINCIPAL, los datos que se copian son la descripccion del producto o servicio, SU NUMERO DE IDENTIFICACION, su importe unitario, su importe extendido o subtotal, etc
Es posible que se le agregue DESPUES de crear la factura? R. Legalmente...NO ya que como comentaba es un dato fiscal y esta prohibido alterar los documentos, TECNICAMENTE si es posible, no esta considerado en el PegaAddenda pero si alguien desea que programe el agregar ese dato el costo seria de $1,200.00 ADICIONAL al precio del PegaAddenda, es indispensable que cuenten a la mano con su certificado de sellos y su llave privada ya que es necesario VOLVER A CALCULAR EL SELLO DIGITAL.
Cualquier otra duda publiquenla aqui en este foro
Buen día.
En este caso, que procede..
Antes de hacerte el pago te indique por correo los requerimientos de la Addenda y el sistema que ocupo. Con esto me diste el costo del PEGADDENDA. Comentandome que era funcional.
Ahora resulta que tenemos que hacer una ivnersion adicional por el sistema que ocupo (ASPEL SAE).
Que porcede en este caso, si el PEGAADDENDA no me esta sienfo funcional como tu me dijiste.
Muhcas Gracias.
Oskar Jerónimo
Muhcas Gracias.
Oskar Jerónimo
El PegaAddenda funciona segun lo prometido.
Pero no puedo hablar por el Aspel SAE, si este programa no le agrega el dato requerido lo unico que me resta es ofrecer "el parche" a UN PROGRAMA QUE NO ES DE MI COMPETENCIA.
No te has comunicado a soporte tecnico de SAE para ver si es posible agregar el numero o codigo de identificacion? es un programa muy completo, es posible que solo haya que activar alguna funcion para tener ese dato.
Por ultimo, hay una opcion MANUAL. Puedes descargar un editor de XML, agregarle MANUALMENTE a cada uno de los conceptos el atributo noIdentificacion, sellarlo MANUALMENTE con mi programa (gratuito) ValidaCFD y por ultimo pegarle la addenda con el PegaAddenda.
hola
Algun editor de XML que me puedas sugerir?
XML Notepad de Microsoft, es gratuito, incluso tiene un poco de ayuda al respecto de la edicion, por ejemplo para agregar el dato que falta solo te colocas sobre "Concepto", le das con el boton derecho, atributo, child y automaticamente te pone una lista de los atributos permitidos, escojes noIdentificacion, le agregas el dato y listo, es mas simple de lo que parece.oskar.jeronimo escribió:hola
