Buen dia, estoy incorporando el modulo de timbrado a mi sistema y al querer timbrar me marca el siguiente error:
Hubo un error en el timbrado :
Error de Conexion: SSL/TLS support is not compiled!
El archivo XML que genero desde mi sistema lo pruebo con modulo de prueba tuyo y alli si me lo timbro, pero en mi sistema no, ¿que es lo que estoy haciendo mal?
Re: Error de Conexion: SSL/TLS support is not compiled!
Te recomiendo siempre hacer una BUSQUEDA aqui en el foro, muchos de los errores ya se han reportado y sus soluciones se han publicado.emmanuelgc17 escribió:Buen dia, estoy incorporando el modulo de timbrado a mi sistema y al querer timbrar me marca el siguiente error:
En particular este error "SSL /TLS support is not compiled" se trata de problemas de compatibilidad con una instalacion previa del OpenSSL.
Busca y borra TODOS los libeay32.dll y ssleay32.dll que tengas en tu computadora, especialmente los que esten en windows/system32
Solo debes dejar EN LA MISMA CARPETA DE TU EXE un juego de libeay32 y ssleay32
Ok. ya lo hice, busque en todo el disco duro estas librerias y solo las tengo en la carpeta donde esta el modulo basico que tu me vendiste y en la carpeta de mi proyecto y creo que no las debo de borrar porque tanto tu modulo como el mio las necestitan.
Una observacion mas. Porque con tu modulo si timbra y con el mio no, que se supone que es el mismo; porque lo incorpore al sistema de facturacion mio.
Tengo el mismo problema, con la aplicación que viene de Demo he podido generar el timbrado sin problemas (significado de que ninguna otra librería está interviniendo), pero en la aplicación en la que tengo que integrar el timbrado me aparece dicho "Error de Conexion: SSL/TLS support is not compiled!". Busqué en los otros post pero ninguna de las opciones ha solucionado el problema. Muchas gracias
Entonces como puedo resolver este problema, alguien me puede ayudar?
