Hola, cómo se agrega el certificado al XML? No entiendo cómo preparar el archivo .cer para meterlo al XML. Me pueden orientar por favor? Supongo que hay que leer el archivo .cer y de alguna manera convertirlo a base64.
Pregunta: Cómo se agrega el certificado al XML?
Re: Pregunta: Cómo se agrega el certificado al XML?
Hola...
Efectivamente, tienes que pasar el CER a TXT en base64, lo haces con la siguiente instrucción:
Pero cuidado, tienes que quitarle los saltos de línea que le agrega, si usas linux puedes hacerlo con el comando:
Como esto es solo una vez puedes incluso quitárselos (con cuidado) manualmente, con tu primera validación en el SAT te darás cuenta si esta bien.
openssl enc -base64 -in certificado.CER -out certificado.txt
tr -d "\n" < certificado.txt > certificadook.txt
Yo utilizo lo siguiente para convertirlo a base 64
OpenSSL x509 -inform DER -in certificado.cer >certificado.txt
Mil gracias por sus respuestas. Funcionó de maravilla.
ami no me funciono podrian ser mas especificos
grax
grax
En la calidad de la pregunta esta la calidad de la respuesta.jericu escribió:ami no me funciono podrian ser mas especificos
grax
R. Tienes que ejecutar la instruccion que se muestra
¿Que fue lo que no te funciono?, ¿como lo estas probando?, ¿usas windows o linux?, ¿que versión de OpenSSL tienes?,jericu escribió:ami no me funciono podrian ser mas especificos
grax
Ayudanos para ayudarte mejor...
