caracteres especiales en reporte mensual
jmartiza
Mensaje por jmartiza »
Esto aplica tambien para el reporte Mensual...?
Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, el contribuyente que
opte por este mecanismo de generación de comprobantes deberá sujetarse tanto a las disposiciones
fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML
especificados por el consorcio w3, establecidos en www.w3.org.
En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores
especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el caracter & , el caracter “ ,
el caracter ‘ , el caracter < y el caracter > que requieren del uso de secuencias de escape.
? En el caso del & se deberá usar la secuencia &
? En el caso del “ se deberá usar la secuencia "
? En el caso del < se deberá usar la secuencia <
? En el caso del > se deberá usar la secuencia >
? En el caso del ‘ se deberá usar la secuencia &apos;
ya he mandado un RFC con ampersand y el contador de la empresa en cuestion dice que lo rebota el SAT
el rfc en cuestion es el siguiente
cual de las 3 formas es la correcta para el reporte mensual
|ZU&030225U24|TACR|1882|2010443628|03/06/2011 16:14:34|399.96|55.17|1|I||||
|ZU&amp030225U24|TACR|1882|2010443628|03/06/2011 16:14:34|399.96|55.17|1|I||||
Re: caracteres especiales en reporte mensual
jmartiza escribió:Esto aplica tambien para el reporte Mensual...?
especificados por el consorcio w3, establecidos en http://www.w3.org.
Deberia aceptarte sin problemas el siguiente
En este caso NO HAY TRANSFORMACION ya que esa transformacion de & hacia & aplica unicamente PARA ARCHIVOS XML
Pero el reporte mensual es un texto simple asi que deberia enviarse tal cual, como ZU&030225U24
jmartiza
ok gracias lo checo y comento
