Empezando con el QR Code
Todos conocemos el codigo de barras, estan en TODOS los productos que compramos en el super, desde jabon hasta vinos.
Pero como en toda la tecnologia, estos han evolucionado para poder incluir mas informacion (hasta mil caracteres).
El SAT ha escogido el QR Code (Quick Response Code) como el "dispositivo de seguridad" que se va a pegar en las facturas de papel para importes menores a $2,000.00
Tambien se debe incluir otro QR Code en los CFDI
Aqui esta la liga de los desarrolladores de este codigo donde explica como se forma y de que trata.
Como curiosidad, hay varias aplicaciones para celular que le permiten tomar una foto al codigo e interpretarlo, visiten las siguientes ligas
http://zxing.org/
http://www.quickmark.com.tw/
http://www.i-nigma.mobi/
http://reader.kaywa.com/
http://get.neoreader.com/
Por ahorita quiero dejar este mensaje muy corto, mas adelante conforme vayan saliendo preguntas entonces vamos ampliando la informacion.
http://zxing.org/
- Carlos R
Re: Empezando con el QR Code
Dado, no soy programador, y me gustaría hacerte varias preguntas (que no tiene que ver con programación totalmente)... la ley indica:
" Asimismo, los comprobantes que se emitan en términos de esta regla tendrán impreso:
I. El CBB proporcionado por el SAT al contribuyente al momento de la asignación de los folios, mismo que deberá reproducirse con un mínimo de 200/200 dpi en un área de impresión no menor a 2.75 x 2.75 cm."
Fuente: DOF. 14 Sep. 2010. 1armf_14092010. I.2.23.2.1.
1.- ¿Cual es el formato como me lo "proporcionan"? ¿JPEG, PNG, GIF, etc?
2.- Las características mínimas mencionadas, ¿las soporta una impresora matriz de punto? ejm. LX-300 , FX-890, TMU-300pd, etc?? o ¿Que impresora sí lo soporta?
Iniciemos con estas, muchas gracias dado, nos seguimos leyendo.
Siento no poder ayudarte esta vez, he leido lo publicado al respecto y en ningun lado menciona el formato en que lo va a proporcionar, lo que si se es que lo va a dar de forma digital y lo vas a descargar, o dicho de otra forma, no lo va a proporcionar impreso en planillas, asi lo dice la ficha 162/CFF....." El archivo electronico.....debera descargarse para su impresion......"Carlos R escribió:Dado, no soy programador, y me gustaría hacerte varias preguntas (que no tiene que ver con programación totalmente)... la ley indica:
De las impresoras, tampoco tengo los datos, ahora si de algo sirve la informacion, el SAT pide que sea con una resolucion minima de 200/200 para que no salga pixeleado ya que cada punto es importante en el codigo y si este sale pixeleado entonces no podra ser leido correctamente.
- Carlos R
Bien!, no te preocupes, estaremos investigando y en cuanto tengamos una respuesta lo incorporamos.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
- ramonzea
Las impresoras de matriz tienen un minimo de 120dpi, y una alta resolucion de 240dpi, lo cual es suficiente para lo que pide el SAT, si no sabes como solo ve a las propiedades de la impresora y en resolucion, los dpi son proporcionales al numero de agujas de la impresora; a mas agujas de impresion, mayor dpi.
La resolucion minima que debe tener la impresion es de 200 dpi:
Oyes dado tu que utilizas delphi que componentes has encontrado para generar el codigo de barras yo la manera que lo he echo es desde las paginas de internet que pones ahi de mi programa le pasos los datos y me regresa el codigo de barras como archivo bmp y lo pongo en la factura, hay otra pagina que puedes hace eso por medio de un webservices nomas no he podido hacer funcionar con delphi con un ejemplo que te dan con visual studio si funciona
Para el ValidaCFD tuve que comprar este componente me costo 273.00 dolares, es caro porque puedo redistribuirlo en un producto comercial.anibalbg escribió:Oyes dado tu que utilizas delphi que componentes has encontrado para generar el codigo de barras yo la manera que lo he echo es desde las paginas de internet que pones ahi de mi programa le pasos los datos y me regresa el codigo de barras como archivo bmp y lo pongo en la factura, hay otra pagina que puedes hace eso por medio de un webservices nomas no he podido hacer funcionar con delphi con un ejemplo que te dan con visual studio si funciona
Y pues ya entrados, ahi va mi comercial.......mi idea es crear un programa ejecutable que acepte parametros y te genere el QRCode.
Se invocaria algo asi :
shellexecute('QRCode.exe','texto para incluir en el codigo");
y talvez con otros parametros y cobrar por el programita unos.......mmmmhh, todavia no se, pero barato, para recuperar el costo inicial, yo me doy por bien servido si recupero los 273 dolares que pague por el.
Espero liberar el nuevo ValidaCFD este fin de semana, y para principios de noviembre liberar el programa de QRCode
Orale ya habia visto ese componente, me apunto para el programa no podria quedar como un dll
pues si, solo que......te confieso algo, solo no le digas a nadie......no se programar dll's,anibalbg escribió:Orale ya habia visto ese componente, me apunto para el programa no podria quedar como un dll
claro que puedo estudiarlo, simplemente nunca habia tenido necesidad de hacer un dll.
deja maduro un poco la idea, te aviso que resulta.
