Dudas librería CFDlib.dll
hreyes
Mensaje por hreyes »
Dado, recién compramos tu librería y tengo unas dudas:
1- El ejemplo ini viene "version=3.0" quiere decir que con solo cambiar la versión a 2.0 la librería genera el xml correcto?
2- El ejemplo ini para Forcogsa refieres que la librería pone la fecha, entonces debo dejar el espacio o la librería lo hace.
3- Basado en el punto anterior, quieres decir que no existe un estandar del xml para todos los pacs? o cual es el ejemplo "generico" que deba servir para todos.
4- Para la generación del ini, si no requiero todos los impuestos que mencionas, debo poner el apartado correspondiente sin valores?
Saludos y gracias
Héctor Reyes
Re: Dudas librería CFDlib.dll
hreyes escribió:Dado, recién compramos tu librería y tengo unas dudas:
Saludos y gracias
Héctor Reyes
1. Es correcto, si pones version=2.0 te genera un CFD V2, si pones version=3.0 te genera un CFDI V3
2. Si TU pones la fecha entonces mi libreria respeta ese dato, si no tiene el dato Fecha= entonces mi libreria le pone la fecha actual
3. Los PAC solo te van a timbrar si la fecha es menor a 72 horas*
4. Si no usas algun valor NO DEBES PONER NADA, ni siquiera el apartado o la entrada correspondiente.
*me quede pensando en esta respuesta, talvez te refieres a "porque hay varios ejemplos, unos para dos o tres PAC y otros de un solo PAC"----bueno si la pregunta va por este camino, la respuesta es porque PARA PRUEBAS cada PAC ha definido distintas condiciones
Por ejemplo algunos PAC quieres que las pruebas usen un RFC en especial, otros exigen que se use un certificado especial y asi cada quien define como quiere el XML DE PRUEBA y es por eso que no hay un XML generico y universal DE PRUEBA para todos
YosoY_SiuluiS
Mensaje por YosoY_SiuluiS »
Hola buenas tardes, compramos la dll para realizar el timbrado de nuestros xmls, al momento de solicitar la dll comentamos que lo hibamos a realizar con TimbreFiscalMx. Pero por alguna razón a la mera hora se cambio de proveedor, ahora nuestro proveedor será BuzonE.
Al momento de realizar una prueba de timbrado, me marca el siguiente mensaje:
"Modulo de timbrado con BuzonE no activado."
Creo que es lógico el mensaje, sólo quiero saber para poder dar una respuesta:
Pregunta: Quiere decir que la dll que adquirimos sólo se puede utilizar con timbrefiscal?
La pregunta la hago para descartar algun error de programación.
YosoY_SiuluiS escribió:Hola buenas tardes, compramos la dll para realizar el timbrado de nuestros xmls, al momento de solicitar la dll comentamos que lo hibamos a realizar con TimbreFiscalMx. Pero por alguna razón a la mera hora se cambio de proveedor, ahora nuestro proveedor será BuzonE.
Es correcto, la libreria tiene activado solo el PAC por el que hayas pagado.
Ahora, solo por aclarar, TODOS LOS PAC han definido una forma distinta de timbrado y NO SE PARACE EN NADA uno con otro, hay desde los mas simples hasta los que requieren DOBLE COMUNICACION (token+timbrado) y otros que requieren que el CFDI vaya comprimido con zp y codificado en base 64 (Edicom)
Es por ello que COBRO POR SEPARADO la conexion de cada uno, no por abusar, si no porque cada PAC requiere de programacion y pruebas independiente.
Pero como vez el cambiar de PAC CON MI LIBRERIA es tan simple como cambiar el renglon PAC=BuzonE o PAC=TimbreFiscalMx etc
AdrianLong
Mensaje por AdrianLong »
Que tal Dado, una vez mas pido unb poco de asesoria
Veras, he estado haciendo mis timbrados sin ningun problema hasta esta ultima semana que formate mi maquina, ya formateada y con los drivers intalados y todo, cuando quiero ejecutar la plicacion CFDLibTest cuando quiero hacer el cfd me dice lo siguiente
"Hobo un error
Error general
Moduloa de creacion de CFD no activado"
ya agregue el cfdlib a system 32 al igual que el openssl y me da el mismo error
que me hace falta o en donde tengo que agregar el dll?
espero me puyedas ayudar
Por ahi mezclaste los CFDLib.dll y te "hiciste bolas" y borraste el CFDLib.dll liberado.
"Modulo de xxx no activado" significa....pues eso, que el modulo no esta activado, lo desactive en el momento de compilarlo.
Ahora, quiero pensar que primero compraste una funcion, talvez despues otra funcion y te envie distintos dll's y ahi es donde esta la confusion.
Descargalo nuevamente DE LA MISMA LIGA que debi enviarte cuando compraste la libreria, esta liga es algo asi como http://dl.dropbox.com/u/19301/dll_libreria_blah.rar
AdrianLong
de hecho ya lo hice
como te comente, formate mi maquina y la libreria la volvi a descargar de la liga que me mandaste y solo tengo esa carpeta
no tengo mas archivos de cfdlib, solo los de la carpeta
AdrianLong escribió:de hecho ya lo hice
Entonces tenemos un problema de licencias.
Enviame a mi mail todo lo que tengas respecto a PAGOS de la libreria, LIGAS que te envie, etc. De esta forma reviso que fue lo que pagaste y confirmo que fue lo que te envie
AdrianLong
ya mande el correo sobre los dlls que compre, y como le comente en mi correo
algo que es curiosos es solo en mi maquina no hace el timbrado, pero en otras de mis cmpañeron la libreria funciona perfectamente.
ahora, debugueando mi formulario me doy cuenta que genera los sello de un cfd, pero a la hora de timbrar no lo hace, dejando los sello del cfd no del cdfi
espero me pueda ayudar
AdrianLong escribió:ya mande el correo sobre los dlls que compre, y como le comente en mi correo
Que version de Windows tienes?....te adelanto, en Windows 7 Ultimate hay problemas con la "configuracion regional", aqui en el foro se discutio al respecto y uno de los sintomas es precisamente ese, que no reconoce el 3.0 (tres PUNTO cero) de la version
(ah! si recibi tu "historial" de mensajes, una disculpa por no poder relacionar este mensaje con tu correo, me es muy dificil hacer el cruce de los mas de diez mil mensajes del foro con los mas de cien email que recibo diario, pero aqui estamos, tratando de resolver este asunto)
