Que tal, tengo la duda si a alguien se le presento un caso similar al mio, la situacion es enviar un cargo con monto negativo, una de las empresas con trabajo hacen uso de un cargo de ajuste digamos que puede ser negativo para por ejemplo redondear el monto final de la factura, no se si existe algun problema o limitante respecto a enviar el concepto asi, ojala alguien me pueda informar al respecto.
Cargos en negativo?
Re: Cargos en negativo?
el formato de factura electronica tiene un espacio espacial para los descuentos. Ninguna cantidad puede ir en negativo, lo debes manejar como descuento y añadir una descripción como "descuento por redondeo".
No puedes generar Comprobantes con importe negativo, en tal caso deberás generar una Nota de Credito.
No es un comprobante en negativo sino uno de los cargos/conceptos de dicho comprobante es decir por ejemplo un cargo por Servicio con monto de 100,000 y otro cargo "Abonos" por -50,000 daria un subtotal de 50,000 a facturar , es que tenemos el caso de que servicios donde los clientes abonan y dichos abonos se facturan pero en la factura final los clientes quieren ver el monto total del servicio, lo habias manejado que simplemente al cargo del servicio se le descontara lo de los abonos y se facturara solamente lo ultimo a pagar pero salieron salio un cliente con esa solicitiud que en el cargo de servicio se le mostrara el total contratado y no solo lo que le restaba por pagar.. entonces en ese caso lo mas claro hubiera sido mostrarlo mediante un cargo en negativo por ello mi duda si seria posible hacerlo asi, ya que no encontramos en ningun lado una restriccion al respecto
Lo que te comentan los demás es cierto no puede venir ninguna línea en negativo, en realidad el problema lo tienes para la representación gráfica que quiere el cliente, pues para el SAT es muy claro que es un importe de 100,000 con un descuento de 50,000, lo que te hace el total de 50,000. Entonces lo que hicimos en la empresa donde trabajaba era pedir que la reprentación gráfica detectara cuando una línea viniera en negativo, si era en negativo si la mostrabamos como tal en la representación gráfica, pero para el XML esa línea aparecía como un descuento.
