Hola Dado mira aqui retomando el tema de CFDi en vb.net con la libreria cfdlib.dll, estoy intentado timbrar de manera de prueba con forcogsa y en la bitacora de proceso me aparece este error :" ERROR FATAL : Error General : wservicios.WSForcogsaException: (Solo) Los namespace requeridos se deben declarar en el nodo que corresponden."
estoy enviando el xml en version 3, ya con los prefijos cfdi, pero no entiendo este error, espero me puedan ayudar aqui les dejo e xml que estoy enviando.
- APR0412108C5--305.xml
- es el archivo que envio a forcogsas con cfdlib.dll
- (3.78 KiB) Descargado 262 veces
Ricardo Cesar L.
Inovacion & Desarrollo
www.intoit.mx
Tel. (01 55) 65957952
Ricardo Cesar L.
www.intoit.mx
Re: wservicios.WSForcogsaException
Revise tu XML y excepto por el certificado mal codificado no encontre otro error.RicardoCesar escribió:Hola Dado mira aqui retomando el tema de CFDi en vb.net con la libreria cfdlib.dll, estoy intentado timbrar de manera de prueba con forcogsa y en la bitacora de proceso me aparece este error :" ERROR FATAL : Error General : wservicios.WSForcogsaException: (Solo) Los namespace requeridos se deben declarar en el nodo que corresponden."
Al enviarlo a timbrar con Forcogsa pude comprobar que SI HAY COMUNICACION y el XML es efectivamente enviado y la respuesta recibida es DE FORCOGSA
No encontre ningun namespace fuera de lugar o alguno que estuviera de mas.
Y aunque hice varias pruebas quitando y moviendo los namespace no logre descubir como es que "le gusta" a Forcogsa, la ultima recomendacion que puedo hacerte es que les envies a ellos el XML para que te expliquen porque no lo aceptan.
Lo unico que me resta es que intentes comparar los namespace de mi ejemplo y ver la posicion contra tu XML y hacer pruebas hasta conseguir el orden correcto de los namespace
Hola Dado ya resolví este error te comento que el problema era en el nombre de espacios "xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" por que no se, se lo quite y santo remedio, ya timbro perfectamente con Forcogsa, ahora el detalle que tengo es con la Cancelacion lo manda a llamar a tu libreria y el resultado que arroja es un bite en este caso un 0 supongo que esto quiere decir que fue cancelado?? pero y el Acuse???.
Por otro lado intento cancelar con tu test tal y como esta en el ejemplo del archivo .ini y me manada el mansaje de error general y todo un rollo!!! que crees que pueda ser!!!
Ricardo Cesar L.
www.intoit.mx
Ricardo Cesar L.
www.intoit.mx
El acuse de Forcogsa se regresa en la funcion GetError y TAMBIEN en la funcion GetErrorExt
Para que tengas idea de como es un acuse te platico que es un XML y lo mas importante es un nodo <EstatusUUID>201</EstatusUUID>
