Buenas tardes, estoy tratando de hacer pasar la validación de un CFD con una addenda de 2 campos solamente, la moneda y el tipo de cambio, pero me marca los siguientes mensajes:
Estructura : Advertencia en la línea: 24: schema_reference.4: Failed to read schema document 'http://www.creatiboss.com/acprueba.ejemplood.xsd', because 1) could not find the document; 2) the document could not be read; 3) the root element of the document is not <xsd:schema>.
Error en la línea: 24: Addenda sin declaración del namespace correspondiente.
Alguien puede ayudarme a reslver el problema, o bien, que me haga los cambios y cual sería el costo? Anexo archivos xsd y xml.
Validacion de CFD con Addenda
- maricela.xml
- (3.46 KiB) Descargado 273 veces
Re: Validacion de CFD con Addenda
Te recomiendo seguir este hilo de mensajes, especialmente consulta los ulimos 10 o 15 mensajes publicados
Mmmmh, estaba viendo que los ultimos mensajes "de alla" son tuyos, temo decirte entonces que no hay muchas ideas al respecto de como solucionar ese caso....
Por otro lado si traduces el mensaje dice que no encontro tu esquema, DEBES PUBLICARLO en 'http://www.creatiboss.com/acprueba.ejemplood.xsd'
Gracias DADO. De hecho ese hilo de mensajes me sirvió mucho, allí encontré la información que necesitaba. Ya corregí el link a mi archivo xsd y ya pasó la validación en el SAT.
Que bien, por cierto soy solo yo o el validador del SAT te marca Sello Invalido en TODOS tus CFD incluso los que ya antes validaban?maricela escribió:Gracias DADO. De hecho ese hilo de mensajes me sirvió mucho, allí encontré la información que necesitaba. Ya corregí el link a mi archivo xsd y ya pasó la validación en el SAT.
Así es... en todos esta marcando Error al Generar la Cadena.
