Adaptar Safari para facturacion en Hoteles
Los hoteles facturan con otros impuestos aparte del IVA, se pueden agregar esos impuestos en la aplicacion?
Re: Adaptar Safari para facturacion en Hoteles
Se puede adaptar muy facilmente, de hecho ya tengo lo mas importante, lo que le llaman el "Complemento de impuestos locales" asi que si te animas con gusto le agrego el ISH que le hace falta.primodust escribió:Los hoteles facturan con otros impuestos aparte del IVA, se pueden agregar esos impuestos en la aplicacion?
Gracias DADO, otra pregunta, como se manejarian las propinas en el sistema si la factura la emite un restaurant?
Antes habia una facilidad, llamada "emision por cuenta de terceros" en las que podias cobrar dinero "que no era para ti" pero ese complemento lo derogaron y no se como se deba manejar ahora.primodust escribió:Gracias DADO, otra pregunta, como se manejarian las propinas en el sistema si la factura la emite un restaurant?
En una opinion TOTALMENTE TECNICA no hay otro lugar mas que un tipico concepto mas, dentro de la factura electronica es el unico lugar en el que puedes poner un concepto y su importe correspondiente.
Sucede que en las facturas impresas que ellos emiten, el apartado de "propina" no lo ponen como "concepto" sino que va antes del total independiente de los conceptos, se suma al total de la factura al final, obviamente a la propina no se le carga IVA. Se puede hacer algo similar en el safariPOS?
Pero creo que aqui ya se aclara mejor el punto y las propinas no pueden ir en la factura
http://www.sevillapalace.com.mx/factura ... alace.html
Es correcto, yo siempre pense que no se debia facturar las propinas.
El problema es que si la facturas entonces ES UN INGRESO para tu empresa y es mas, si hay registro que le PAGASTE LA PROPINA al correspondiente empleado entonces esto afecta SU SALARIO DIARIO INTEGRADO haciendo que en el IMSS se pague mas*
En resumen, si das propina, olvidate de las deducciones porque de otra forma entre impuestos y pagos al IMSS "desapareceria" esa propina.
*como no soy contador igual estoy diciendo puras mensadas, pero alguna vez un experto me dijo que CUALQUIER CENTAVO QUE ENTRE A TU EMPRESA debera declararse y pagar impuestos por ello, y si haces una factura por propina no puedes negar que ALGO DE DINERO entro a tu contabilidad
