Estimados compañeros.
Tengo un caso que no he manejado. Me están pidiendo una factura en ceros, es decir que los conceptos tienen importe 0.00 y por tanto el IVA también es cero junto con el total.
Dichos casos son para la transmisión de algún bien.
En el caso de facturas electrónicas, existe algún impedimento para generar un caso asi?
Alguien ha hecho algún ejemplo así, sin problemas?
Gracias de antemano por la ayuda.
¿Existen las Facturas en Cero?
Re: ¿Existen las Facturas en Cero?
Hola...
Solo he visto un caso con un cliente, pero si, la hizo en ceros sin problemas... pero... ¿que no la opción TRASLADO es para eso?
Aqui ni traslado hay porque no hay impuestos siquiera.
Lo que he averiguado es que las facturas en cero se usan comunmente en aseguradoras, arrendadoras y empresas que manejan bienes como los autos en sus movimientos.
Se aplican para ceder bienes que están totalmente siniestrados.
Lo único que he encontrado es en el reporte mensual del CFD que dice sobre el monto de la operacion: "Monto total de la transacción que ampara el comprobante.
Valor numérico igual o mayor a cero.
En caso de que sea mayor a cero debe ser menor o igual a
9999999999.99"
No he encontrado nada que lo impida o que explícitamente lo permita.
9999999999.99"
