DUDAS QUALITAS ADDENDA
wibo
Mensaje por wibo »
Buenas Tardes:
ME COMENTA QUALITAS 3 ERRORES EN LA ADDENDA HABER SI PUDIERAS AYUDARME:
ESTO ES LO QUE COMENTAN:
Buenas Tardes:
Te comentó las modificaciones que tendrás que hacer en tu addenda por favor:
Tu clave de proveedor es la 52383
Tu tipo de proveedor es 48 taller de equipo pesado
Tu oficina de entrega 092 torreón
<Folio>427</Folio>
<Estado>ORIGINAL</Estado>
<NumeroInterno>01</NumeroInterno>debe de ser 48
<FechaEmis>2011-11-09T15:21:18</FechaEmis>
<FormaPago>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</FormaPago>
<Area>
<IdArea>001</IdArea>
la dirección fiscal y la de recepción es la misma ya que el numero exterior en una está 436 y en la otra esta 426
SIENDO 426 LA CORRECTA ¿POR QUE SE CAMBIA A 436??
<LugarRecep>
<Calle>JOSE MA. CASTORENA</Calle>
<NroExterior>436</NroExterior>426
<NroInterior>string</NroInterior>
<Colonia>SAN JOSE DE LOS CEDROS</Colonia>
<Municipio>CUAJIMALPA</Municipio>
<Estado>DISTRITO FEDERAL</Estado>
<CodigoPostal>04200</CodigoPostal>
</LugarRecep>
El contacto receptor siempre será los datos de Liliana segura y el tipo de contacto será coordinador:
EN EL LISTADO NO APARECE CORDINADOR PODRIAS APOYARME CON ESE DATO???
<ContactoReceptor>
<Tipo>OTRO</Tipo>coordinador
<Nombre>liliana segura</Nombre>
<eMail>lsegura@qualitas.com.mx</eMail>
<Telefono>50025500</Telefono>
</ContactoReceptor>
Re: DUDAS QUALITAS ADDENDA
Siempre que solicites asesoria DEBES SUBIR COMO ADJUNTO el XML para poderlo revisar, por lo pronto te pongo en ROJO algunas notas :
wibo escribió:Buenas Tardes:
Buenas Tardes:
Tu clave de proveedor es la 52383 Ponlo en "Datos del Emisor- Codigo
Tu tipo de proveedor es 48 taller de equipo pesado Dato "Tipo de Revision"??
Tu oficina de entrega 092 torreón Pregunta a Qualitas en donde debe ir este dato
<Folio>427</Folio>
<Area>
SIENDO 426 LA CORRECTA ¿POR QUE SE CAMBIA A 436?? Revisa como lo facturaste, mi programa NO CAMBIA DATOS
<LugarRecep>
<NroExterior>436</NroExterior>426 Revisa como lo facturaste, mi programa NO CAMBIA DATOS
</LugarRecep>
<ContactoReceptor>
<Tipo>OTRO</Tipo>coordinador Aunque no este en la lista solo *escribelo* tecleando "coordinador"
</ContactoReceptor>
wibo
Mensaje por wibo »
agradesco tu pronta respuesta solamente lo unico que no me quedo claro es lo siguiente
el dato mas abajo donde se refiere a:
<NumeroInterno>01</NumeroInterno> aquí en vez de ir "01 debe de ser 48"
me dicen que en vez de 01 debe de ir un 48, esto se cambia desde mi factura o se puede hacer desde el pega addenda?
espero tu respuesta y agradezco tu tiempo
<Folio>427</Folio>
<Area>
Mmmmh, segun la misma documentacion de Qualitas el "NumeroInterno" debe ser 01
Pero no hay problema, de hecho ya tengo por ahi el renglon correspondiente, CUAL ES TU RFC para recompilar el PegaAddenda con esta correccion y enviartelo
wibo
Mensaje por wibo »
MUCHAS GRACIAS POR TU EXCELENTE ATENCIÓN NUESTRO RFC ES REE940107KJ8.
AGRADEZCO TU ATENCION
wibo escribió:MUCHAS GRACIAS POR TU EXCELENTE ATENCIÓN NUESTRO RFC ES REE940107KJ8.
Ya te envie la nueva version, revisa tu mail.
Por cierto ya vi que "01" es para talleres de automoviles y "48" es para equipo pesado, con razon siempre me habia funcionado el "01" hasta ahorita que es un nuevo caso....en fin....
wibo
Mensaje por wibo »
que tal muy buen dia,
ya enviamos validad la addenda con la modificacion que realizaste solamente me piden que realice el siguiente cambio y ya seria el unico error que presenta para la modalidad de equipo pesado, me comenta lo siguiente:
Buenas Tardes:
Te comentó que hay un error en la sintaxis o en la secuencia en el campo de tipo de código emisor:
Este campo te debe de quedar tal cual:
<CodigoExEmisor>
<TpoCdgIntEmisor>EXT</TpoCdgIntEmisor>
<CdgIntEmisor>52383</CdgIntEmisor>
</CodigoExEmisor>
Y seria todo lo que hay que corregir Te pido de favor en cuanto tengas las modificaciones me las hagas llegar para validar nuevamente junto con el expediente electrónico, este debe de ser en formato tiff o multitiff debe de pesar 1 mega y toda la documentación debe de venir en un mismo archivo.
espero tu respuesta y muchismimas gracias, aprovecho que me piden otra addenda esta es de inbursa te paso los datos por aqui o por correo para la cotizacion?
Si, aveces es dificil adivinar donde debe ir "TpoCdgIntEmisor"....je je je
VA AQUI :
Enviame a mi mail la otra addenda para revisarla. saludos,
