Estoy leyendo el borrador del Anexo 20 proximo a publicarse para los cambios de version a 2.2. y 3.2,
pero al leerlos me salto una duda yo tengo un sistema para generar por medio propios y genero la cadena original por medio del archivo cadenaoriginal_2_0.xslt y luego sello, valido la facturas tanto con el fabuloso ValidaCFD como con el SAT y todo Ok. Pero la duda que tengo es Cuando no tengo un dato y es opcional como por ejemplo en la direccion fiscal el campo "Referencia" es Opcional y no lo tengo, la cadena original no lo toma en cuenta o tiene que ir asi ||
Ejemplo de parte de la cadena original:
localidad,referencia,municipio
|CANCUN|QUINTANAROO|etc.. <---------- Asi es como lo genera el archivo cadenaoriginal_2_0.xslt
O deberia ser:
|CANCUN||QUINTANAROO|etc..
Me ayudaria mucho su respuesta para salir de dudas por que ya llevo desde diciembre de 2010 haciendolo con el archivo cadenaoriginal_2_0.xslt y los validadores pasan pero no se si esta correcto.
Muchas gracias.
duda sobre la generacion de la cadena original
Re: duda sobre la generacion de la cadena original
NUNCA deben ir dos pipes seguidos sin informacion.
En el Anexo 20 se especifica que el doble pipe ( || ) se usa UNICAMENTE al inicio y al final.
La forma correcta en tu ejemplo es
Y asi se va a aplicar tambien para V2.2 y V3.2
A ok perfecto entonces estoy bien ya me habia espantado jejeje. Muchas gracias DADO como siempre ayudandonos a todos.DADO escribió:NUNCA deben ir dos pipes seguidos sin informacion.
Para evitar confusiones.
Si el campo es opcional y tu no le pones nada, es mejor que no salga.
