Problema en Addenda con nueva forma de definir namespace
condor0086
Mensaje por condor0086 »
Siempre había manejado la definición del namespace en el inicio del XML junto con los del sat y todo funciona perfecto, pero ahora en el borrador de los cambios al anexo 20 manejan lo siguiente:
3.  Dentro del nodo de <cfdi:Addenda> se expresa el formato particular del contribuyente siguiendo los siguientes lineamientos:
a.  Si el formato es XML se transcriben idénticos los nodos adicionales requeridos dentro  del nodo  <cfdi:Addenda>.  Si  el  contribuyente  desea  sujetar  estos  nodos  adicionales  a  un diccionario  o  estándar  específico,  podrá  hacerlo  teniendo  cuidado  de  especificar  las  referencias necesarias al “namespace” del formato utilizado, de acuerdo a los estándares definidos  por  el  consorcio  W3.  Esto  implica  que  si  el  contribuyente  desea  utilizar  esta funcionalidad  adicional  deberá  definir  su  nuevo  namespace  dentro  del  propio  nodo  de  la Addenda  publicando  la  ruta  del  esquema  XSD  para  validación,  por  ejemplo:
<cfdi:Comprobante
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:cfdi=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3”
   xsi:schemaLocation="
               http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
<cfdi:Addenda>
  xmlns:otro="http://www.misitio.mx/miNS"
      http://www.misitio.mx/miNS/miNS.xsd"
<otro:MiNodo miAtributo=”valor”/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
Como ven el namespace personal queda definido dentro del nodo Addenda, pero haciéndolo de esta forma el XML resultante es ilegible (no puede leerlo el navegador, el ValidaCFD, etc.).
¿Falta algo de mencionar en este ejemplo que pusieron o definitivamente no sirve?
naringas
Re: Problema en Addenda con nueva forma de definir namespace
Mensaje por naringas »
Sucede que es un pequeñito error, casi un typo.
Donde dice:
<cfdi:Addenda>
</cfdi:Addenda>
En realidad debe decir
<cfdi:Addenda
      http://www.misitio.mx/miNS/miNS.xsd">
</cfdi:Addenda>
La diferencia es el lugar del caracter >, que no va justo despues de <cfdi:Addenda sino hasta despues de el xsi:schemaLocation="...">
condor0086
naringas escribió:Sucede que es un pequeñito error, casi un typo.
Donde dice: ...
Confirmado, gracias @naringas ! :)
