Generar CBB con cfdlib.dll y TimbreFiscal
vchavezp
Mensaje por vchavezp »
Buen dia..
Estoy facturando y timbrando correctamente con cfdlib.dll y Timbre Fiscal.
El timbrado funciona perfectamente. El xml queda sellado correctamente.
El problema viene con unos cliente que exigen la representacion impresa ademas (el pdf).
La situacion es que piden cumplir con este punto:
Requisitos de las representaciones impresas del CFDI
II.2.5.1.3. Para los efectos del artículo 29, fracción V del CFF, las representaciones impresas del CFDI, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 29-A, fracciones I a VII del CFF y contener lo siguiente:
I. Código de barras generado conforme a la especificación técnica que se establece en el rubro II.E del Anexo 20.
No tengo claro si el cfdlib.dll tiene incluida esta función, pero es un requisito fiscal incluir esa imagen en el pdf.
Que opciones hay para esto?
Gracias, V.Chávez...
Re: Generar CBB con cfdlib.dll y TimbreFiscal
Para la creacion del codigo de barras tengo esta otra libreria http://www.validacfd.com/index.php?load=qrcode
vchavezp
Enviame los datos del deposito..
Si lo puedes hacer hoy... te deposito de una vez, es urgente...
mi email: sistemafcxc@hotmail.com
