TIMBRANDO CON ECODEX
Miguel_Montano
Mensaje por Miguel_Montano »
Amigo Dado
Quiero agradecerte tus comentarios anteriores en el tema "Que significa el Parámetro TransaccionID " sin embargo mi problema es que me aparece el siguiente mensaje: "Error General Emisor No encontrado" .
Como referencia te he comprado esta semana el paquete completo Libreria cfdlib, pegaAdenda de Pemex, timbres fiscales ECODEX y Libreria para código bidimencional.
te hago las siguientes preguntas:
1. Trabajando en modo de pruebas cual es el RFC de "Pruebas" ?
2. Si Trabajé en modo producción con el RFC inscrito del que ya te compre timbres de Ecodex ¿que estaré haciendo mal?
ya que he seguido las siguientes instrucciones.
a) Subí mis archivos .cer . key en la liga que me mando ECODEX
b) Verifique con el programa saldoEcodex mi periodo de vigencia ok y los folios disponibles.
c) Incluí los parámetros de ECODEX en el archivo .ini
d) Verifique que el RFC de la sección EMISOR sea el mismo de la sección ECODEX y si esta bien escrito.
3. Debe pasar mas tiempo para que ECODEX me registre o me acepte para timbrar mi CFDI ?
Saludos y un abrazo desde Pachuca
Miguel Montaño
sistemas@tenpac.com
Re: TIMBRANDO CON ECODEX
EN ROJO PUSE ALGUNAS RESPUESTAS
Amigo Dado
EL RFC de pruebas es el que viene en el "Ejemplo de timbrado con Ecodex.ini" es decir, RFC=SUL010720JN8
Estoy recordando un error muy comun y tan simple que aveces no se dan cuenta,
cuando entras a produccion debes poner "Produccion" y QUITARLE LA LEYENDA QUE ESTA ENSEGUIDA, es decir cambiar de esto :
Servicio=Prueba (cuando ya este en produccion debera usar "Produccion")
a esto (NOTA QUE YA NO DEBE LLEVAR LA LEYENDA ADICIONAL)
Servicio=Produccion
Y si te preguntas que tiene que ver con el error lo que sucede es que si no pones bien "Produccion" entonces entra por default a pruebas y en pruebas NO ESTA REGISTRADO TU RFC y por eso marca Emisor Desconocido.
No. de hecho el mini-programa SaldoEcodex usa *casi* las mismas rutinas de conexion, asi que si ya puedes consultar tu saldo es porque ya puedes timbrar
Gracias, saludos desde Queretaro =)
Miguel Montaño
sistemas-tenpac.com
Ah! de Tenpac, ya se quien eres, lo que pasa es que me es IMPOSIBLE relacionar Miguel Montaño con Tenpac con Ecodex con ....... por eso pido toda la informacion posible, y eso medio me acuerdo porque tu empresa suena como a Six-pack (el de las chelas :P )
