ERROR TIMBRADO ECODEX XML 3.2
BUENAS TARDES
TENGO UN PROBLEMA CREO EL XML EN V3.2 Y SE CREA SIN PROBLEMAS CUANDO TIMBRO CON EL PAC ECODEX
ESTE ES MI INI PARA CREAR EL XML
[Parametros]
Certificado=.\certificados\00001000000104914306.cer
LlavePrivada=.\certificados\cit100924gp8_1112231057s.key
XMLDestino=.\facturas\factura11.xml
[Comprobante]
Version=3.2
Serie=T
Folio=11
FormaDePago=Pago en una sola exhibición
CondicionesDePago=Contado
SubTotal=1000.00
TipoCambio=1.00
Moneda=MXN
Total=1120.00
MetodoDePago=NO IDENTIFICADO
TipoDeComprobante=ingreso
LugarExpedicion=Veracruz, Ver
NumCtaPago=No identificado
[Emisor]
Rfc=CIT100924GP8
Nombre=CORPORATIVO INTEGRAL DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Calle=AV. GUADALUPE VICTORIA
NoExterior=1547 BIS
NoInterior=
Colonia=FORMANDO HOGAR
Localidad=VERACRUZ
Referencia=
Municipio=VERACRUZ
Estado=VERACRUZ
Pais=MEXICO
CodigoPostal=91897
Regimen=Regimen General de Ley
[EmisorExpedidoEn]
NoExterior=1547 BIS
NoInterior=
Localidad=VERACRUZ
Referencia=
Municipio=VERACRUZ
Estado=VERACRUZ
Pais=MEXICO
CodigoPostal=91897
[Receptor]
Rfc=AIM0605295VA
Nombre=AWAY INTERNATIONAL MEXICO S.A DE C.V
Calle=SANTO DOMINGO 586 ENTRE JF MOLINA Y MURILLO
NoExterior=
NoInterior=
Colonia=FRACC. LOS PINOS
Localidad=
Referencia=
Municipio=
Estado=VERACRUZ, VER.
Pais=Mexico
CodigoPostal=91870
[Concepto1]
Cantidad=1
Unidad=Servicio
Descripcion=Flete
ValorUnitario=1000.00
Importe=1000.00
[Impuestos]
IVARetenido=40.00
IVATrasladado=160.00
IVATasa=16.00
Y MI ARCHIVO DEL TIMBRADO
[Parametros]
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Produccion
RFC=CIT100924GP8
TransaccionID=11
CABE MENCIONAR QUE CON LA VERSION 3.0 NO TENIA PROBLEMAS Y AL CAMBIAR A 3.2 Y ANEXARLE LOS CAMPOS OBLIGATORIOS ME MARCA ERROR AL TIMBRAR
CUANDO CREO EL XML 3.2 CON UN INI DE PRUEBA MIO OCUPANDO LOS CER Y KEY DE PRUEBA USANDO EL RFC DE PRUEBA Y LOS DEMAS DATOS TODOS IGUAL ME CREA EL XML 3.2 Y HACE EL TIMBRADO SIN NINGUN PROBLEMA
ME IMAGINO QUE ECODEX NO TIENE SOPORTE EN v3.2
ESPERO SU AYUDA
[Parametros]
[Comprobante]
Version=3.2
Serie=T
Folio=11
SubTotal=1000.00
TipoCambio=1.00
Moneda=MXN
Total=1120.00
[Emisor]
Rfc=CIT100924GP8
NoExterior=1547 BIS
NoInterior=
Localidad=VERACRUZ
Referencia=
Municipio=VERACRUZ
Estado=VERACRUZ
Pais=MEXICO
CodigoPostal=91897
[EmisorExpedidoEn]
NoExterior=1547 BIS
NoInterior=
Localidad=VERACRUZ
Referencia=
Municipio=VERACRUZ
Estado=VERACRUZ
Pais=MEXICO
CodigoPostal=91897
[Receptor]
Rfc=AIM0605295VA
NoExterior=
NoInterior=
Localidad=
Referencia=
Municipio=
Pais=Mexico
CodigoPostal=91870
[Concepto1]
Cantidad=1
Unidad=Servicio
Descripcion=Flete
Importe=1000.00
[Impuestos]
IVARetenido=40.00
IVATasa=16.00
[Parametros]
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Produccion
RFC=CIT100924GP8
TransaccionID=11
ESPERO SU AYUDA
Re: ERROR TIMBRADO ECODEX XML 3.2
ECODEX ha mencionado que ya esta listo con la 3.2 y el timbrado en pruebas funciona bien
No he timbrado EN PRODUCCION la 3.2 pero se supone que ya esta listo.
Ahora, que error es el que te marca?
me marca que dice error al timbrar por que no me regreso un OK
if TimbrarCFD(PChar(timbre)) = OK then
begin
ShowMessage('XML Timbrado con exito');
end
else
begin
ShowMessage('Error Al Timbrar');
end;
begin
end
else
begin
end;
Usa la funcion GetError y GetErrorExt para ver una descripccion detallada del error.leonardovega escribió:me marca que dice error al timbrar por que no me regreso un OK
begin
end
else
begin
end;
ShowMessage('Error Al Timbrar' + GetError + GetErrorExt);
este es el error disculpa
- error.jpg (23.97 KiB) Visto 9906 veces
Ya me habia salido ese error antes, deja me comunico a ECODEX para ver que puede estar pasando, aqui mismo te mando alguna respuesta.leonardovega escribió:este es el error disculpa
ok espero tu pronta respuesta ya que necesito dar una respuesta a un cliente que me pide la factura asi en v3.2
Ya me respondieron de ECODEX, me dicen que debes subir tu certificado nuevamente, me comentan que esto se debe a que los ambientes 3.0 y 3.2 se encuentran en “dominios” distintos.leonardovega escribió:ok espero tu pronta respuesta ya que necesito dar una respuesta a un cliente que me pide la factura asi en v3.2
Acabo de generar la liga que te debe llegar a tu mail para este efecto
PORFAVOR ME AVISAS para bien o para mal, de esa forma puedo atender y asesorar a otros que esten en el mismo caso. GRACIAS =)
Problema resuelto gracias ese era el problema el cambio de los dominios de las versiones de ecodex
pero si ya quedo y probado ya hasta se reflejo en el SAT
Excelente, una disculpa por los inconvenientes, espero que la rapidez y precision de la solucion compense la falla. =)leonardovega escribió:Problema resuelto gracias ese era el problema el cambio de los dominios de las versiones de ecodex
