Buenas tardes:
Quisiera saber como poder agregar al archivo .ini los siguientes datos para que los tomar en cuenta el ini2CFD.exe
<Metadata>
<customdata_LugarExpedicion>Mérida Yucatán</customdata_LugarExpedicion>
<customData_CampoExtra>Vendedor No.001 Nombre: Juan perez</customData_CampoExtra>
</Metadata>
Agradezco tu ayuda.
Muchas Gracias.
pakorochamx@hotmail.com
Agregar un METADATA al xml
Re: Agregar un METADATA al xml
Esa informacion solo puede ir en la Addenda y temo decirte que mi libreria no tiene soporte para Addendas......
(nota, en un momento se le agrego esa funcion de Addenda pero NO FUNCIONO MUY BIEN y por eso prefiero no ofrecertela)
Otro detalle, estas confundiendo HTML con XML, el MetaData se usa en los HTML para agregar datos que pudieran ser de interes para algunos, en XML se usan ESQUEMAS ESTRICTOS en los que NO PUEDES AGREGAR DATOS si no te lo permiten......y en el caso de los CFD....no esta permitido a menos que lo pongas en el nodo <Addenda>
pd. movi tu mensaje aqui al foro de soporte de libreria dll que es donde deberia estar. saludos. =)
En mi caso con el PAC esta parte no lo esta manejando como adenda, sino solamente como una linea de observacion que se necesita que imprima en la factura.
si tienes alguna manera de incluir esta parte al momento de crear el xml te lo agradeceria mucho.
Saludo.
Pako.
Saludo.
Pako.
Pues precisamente por el problema de los esquemas no me es posible agregar ese dato, ni siquiera cotizandote un trabajo especial ya que eso implicaria romper con TODO lo que ya esta programadopakorochamx escribió:En mi caso con el PAC esta parte no lo esta manejando como adenda, sino solamente como una linea de observacion que se necesita que imprima en la factura.
Saludo.
Pako.
