Como unir o pegar dos XML (Addendas)
Si tienen necesidad de crear una addenda les puede ser util este tip:
Yo lo que hago es tener un XML principal, es decir el CFD.
Muy aparte en otro apartado de mi programa genero OTRO XML independiente, que represente la Addenda que necesito.
Asi pues tengo por ejemplo
CFD principal
<Comprobante>
   <Emisor rfc="abc090909qw3" etc/>
   <Conceptos/>
   etc
</Comprobante>
Addenda
<Datos>
   <Remision Numero="12344"/>
   <ORden de compara>
   etc
</Datos>
EN LAS RUTINAS QUE VENDO EN MERCADO LIBRE la instruccion para pegar la addenda al CFD principal es muy simple :
	FacturaEForm.CFD.Addenda.ChildNodes.Add(Addenda); //Addenda es de tipo TXMLDoc;
Y entonces quedaria asi:
<Comprobante>
   <Conceptos/>
   etc
   <Addenda>
      <Datos>
      <ORden de compara>
      etc
      </Datos>
   <Addenda/>
</Comprobante>
Nota que el tag <Addenda> se crea automatico.
EJSG
Re: Como unir o pegar dos XML (Addendas)
Mensaje por EJSG »
Hola Dado, de casualidad tendras por ahi un ejemplo en Delphi para agregar la addenda al XML? Adicionalmente una pregunta, la addenda no se agrega en la cadena original, verdad? Muchas gracias por todo tu apoyo.
EJSG escribió:Hola Dado, de casualidad tendras por ahi un ejemplo en Delphi para agregar la addenda al XML? Adicionalmente una pregunta, la addenda no se agrega en la cadena original, verdad? Muchas gracias por todo tu apoyo.
No, no tengo ejemplo en Delphi.
Por otro lado, la addenda no interviene en la formacion de la cadena original. Incluso puedes sellar primero tu XML y despues agregar la addenda.
anibalbg
Mensaje por anibalbg »
Hola dado oyes si tienes la addenda en texto como la unes al xml
anibalbg escribió:Hola dado oyes si tienes la addenda en texto como la unes al xml
Mi recomendacion es que conviertas ese texto a un nodo y asi lo pegas.
Por ejemplo (Nota importante, este codigo NO ESTA PROBADO, asi que no copies y pegues, es solo "la punta de la madeja" para que tu termines de desarrollarlo)
var
addenda : string;
DocNodo : TXMLDocument; //componente de la paleta de internet
addenda := '<miaddenda><bla /><blah2 /></miaddenda>'; // quiero enteder que tu addenda la haces "a mano", sobre una string
Docnodo.XML.Text := addenda;
DocNodo.Active := true;
Ahora en DocNodo tienes tu Addenda ya como un XML real y no solo una string, con esto ya puedes pegar nodos
FacturaElectronica.Addenda.ChildNodes.Add(DocNodo);
Mmmh, me quede pensando, si no te funciona la instruccion anterior es posible que necesites especificar el nodo raiz de la siguiente forma
FacturaElectronica.Addenda.ChildNodes.Add(DocNodo.DocumentElement);
