Alguno de ustedes esta teniendo problemas para generar su facturas debido a los estilos que viene en el archivo cadenaoriginal_2_0.xslt?, yoe stoy teniendo problemas ya que cuando los trata de buscar via internet el servidor del SAT esta intermitente y aveces los encuentra y aveces no, entonces quisiera saber si alguno de ustedes sabe si hay algún problema por usar esos estilos de manera local mi duda es por saber si los llega a actualizar el SAT o son siempre los mismos, ojala me puedan ayudar
PROBLEMAS CON LOS ESTILOS EN EL ARCHIVO cadenaoriginal_2_0
Re: PROBLEMAS CON LOS ESTILOS EN EL ARCHIVO cadenaoriginal_2
yo los uso local, no hay problema por eso.
Tampoco he notado que los cambien, aunque no me he puesto a revisar.
tengo un problema en windows vista, me marca el error
"No existe la plantilla con nombre 'Requerido' en la hoja de estilos"
en seven funciona bien. y ya tengo los xslt locales.
que puede ser??
que puede ser??
Hola.
Tengo el mismo problema, la pagina del sat seguido no se encuentra disponible o se genera la cadena original bastante lenta, me podrian decir como hacerlo de manera local
edita los xsd y cabia todos los "http:" por "file:"....y claro, en su caso por "file://mi ruta/mis archivos/..."RicardoEspinozap escribió:Hola.
Hola Dado
No hay ningun problema si mantengo mis archivos de manera local? si se validan correctamente en el SAT estos xml?
No hay problema, por eso te lo recomendaba en el mensaje anteriorMarcoRodgz escribió:Hola Dado
