Es indispensable utilizar XSLT para generar cadena original
Alex Noria
Mensaje por Alex Noria »
Buenas tardes:
Desde el programa tengo generada la cadena original siguiendo las reglas del anexo 20. Mi pregunta es para que me sirven los XLST que pone a disposición el SAT ?? No es más lógico:
1. Generar mediante programa la cadena original.
2. Generar sello mediante openssl.
3. Construir archivo XML ya con el sello.
Y evitar el uso de los XSLT.
Re: Es indispensable utilizar XSLT para generar cadena origi
@Alex Noria. (pase la pregunta al foro "XML" ya que considero que es mas adecuado)
En programacion siempre hay mas de una forma de llegar al mismo resultado.
Asi como que "indispensable" no, pero si ayuda bastante si es que decides usar ese metodo.
Por ejemplo, en Delphi puedes generar la cadena original usando el XSL en menos de 10 lineas :
procedure TFacturaEForm.GeneraCadenaOriginal(XSLFname : string);
begin
	if FileExists(XSLFname) then
	begin
		XSLPageProducer1.FileName := XSLFName;
		XSLPageProducer1.XMLData := XMLDoc;
		CadOriginal := XSLPageProducer1.Content;
	end;
end;
Y como siempre tiene tanto ventajas como desventajas. una desventaja es que es medio lento, tarda de 3 a 4 segundos en generar la cadena y no tienes ningun control sobre errores, en cambio si te avientas la cadena "a mano" puedes ir controlando todos los atributos y es mas rapido.
Una de las ventajas es que si cambian la forma en que se genera la cadena solo tienes que cambiar el archivo XSL y voila!
Alex Noria
Gracias Dado:
Definitivamente es más conveniente y más correcto seguir el procedimiento que indica el SAT. Una pregunta para Windows algún equivalente a xsltproc ?
Gracias nuevamente.
mauricio
Mensaje por mauricio »
Hola...
En Windows puedes usar xslproc como lo cuento aquí: http://www.universolibre.org/node/13
Alex Noria
Gracias Mauricio:
Qué tan confiable es ? Tu sabes hoy en dia Spywares, virus, etc. Espero tus comentarios que me han sido de gran ayuda.
mauricio
Puedes descargar el código fuente, revisarlo tu mismo y compilarlo para que no te quepa la menor duda. En lo personal lo tengo usando con varios clientes desde hace meses...
Alex Noria
Las bondades del opensource, gracias Mauricio.
Saludos ...
matadamas
Mensaje por matadamas »
Tengo una duda respecto al código siguiente:
begin
   begin
   end;
end;
XMLDoc es el documento de factura electrónica XML que ya hice previamente??
CadOriginal debe ser wideString ??
Alguna idea de que me está faltando por que me aparece un error cuando se asigna el valor a cadOriginal que dice lo siguiente:
"exception class EXMLDocError with message 'No active document' "
@matadamas
Deja me hecho un rapidin.......hey! pero no seas mal pensado :twisted:
Un ejemplo rapido en Delphi, por la tarde lo subo aqui.
ACTUALIZACION. Ya quedo, fue mas rapidin de lo que pense. Como incluye codigo fuente lo pase al foro "Delphi"
rodmarquez21
Mensaje por rodmarquez21 »
En el PDF de ejemplo de un cfdi del SAT vi que generan una cadena original para el complemento timbre fiscal, alguien sabe si existe algún xslt para generar esa cadena? ya me maté buscandolo en la página de sat y no lo encuentro... gracias!!!!!!! excelente foro DADO
