crear el INI que se requiere en la dll
emr999mx
Mensaje por emr999mx »
Hola al crear el archivo INI para hacer las pruebas, tengo todos los datos que van en el INI pero los tengo en variables, tengo que remplazar los datos que van dentro de las comillas por el nombre de las variables ? o quitar ese dato aun con todo y comillas y reemplazar con el nombre de las variables.
Soy nuevo en esto muchas gracias por su ayuda
Enrique Martinez
Re: crear el INI que se requiere en la dll
emr999mx escribió:Hola al crear el archivo INI para hacer las pruebas, tengo todos los datos que van en el INI pero los tengo en variables, tengo que remplazar los datos que van dentro de las comillas por el nombre de las variables ? o quitar ese dato aun con todo y comillas y reemplazar con el nombre de las variables.
Enrique Martinez
Huh? no entendi, pero te digo como debe ser EL RESULTADO.
Debes tener un archivo DE TEXTO con extension ini y que se parezca a lo siguiente (nota que no hay comillas por ningun lado)
Este ejemplo es para la parte DEL TIMBRADO, para la creacion del XML puedes revisar los ini que vienen de ejemplo en la descarga
[Parametros]
XMLDestino=.\Factura.xml
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Prueba
RFC=SUL010720JN8
TransaccionID=1234
emr999mx
una pregunta si ya tengo el xml generado no necesito crear el INI para el cfdi ? solo utilizar la parte de timbrado ? es correcto
emr999mx escribió:una pregunta si ya tengo el xml generado no necesito crear el INI para el cfdi ? solo utilizar la parte de timbrado ? es correcto
Es correcto, ya solo creas el ini correspondiente al timbrado
emr999mx
ok eso me facilita todavia mas, voy a hacer las pruebas y si tengo algun problema ya te consultaré
Enrique Martinez
emr999mx
Me marcó un error al probar el timbrado te adjunto un archivo con el error, la prueba la hice poniendo el xml que generé ya validado en la pagina del sat, lo puse en la carpeta cfdlib, le cambié al INI para timbrar con Ecodex y al darle Timbrar me marca el error que te adjunto, la prueba la hice con el CFDlibtest.
Enrique
prueba.docx
(153.96 KiB) Descargado 227 veces
emr999mx escribió:Me marcó un error al probar el timbrado te adjunto un archivo con el error, la prueba la hice poniendo el xml que generé ya validado en la pagina del sat, lo puse en la carpeta cfdlib, le cambié al INI para timbrar con Ecodex y al darle Timbrar me marca el error que te adjunto, la prueba la hice con el CFDlibtest.
Enrique
En pruebas no debes usar *tu* RFC, debes usar :
RFC=SUL010720JN8
pd. en lugar de que cortes y pegues la imagen en un doc puedes subirlo directamente asi es mas rapido porque no tengo que descargarlo y abrir el word para ver de que se trata, o puedes hacer el cortar y pegar pero EN PAINT y grabarlo como imagen......
emr999mx
ok voy a intentar de nuevo y disculpas por subir el doc, la proxima lo voy a hacer como dices.
Enrique Martinez
emr999mx
creo que ya pasaron mis pruebas con el xml que genero desde mi aplicación y efectivamente solo el puse el rfc que me dices y con el test me generó el timbrado y la cancelación, asi que voy a preparar mi aplicación para que eso lo haga desde dentro de la aplicación, esto lo voy a hacer con el ejemplo de visualfoxpro que pusiste verdad ?
Enrique Martinez
enrique6909
Mensaje por enrique6909 »
Les compré la actualización para 2012 pero en el archivo "Ejemplo (crear CFD y Timbrar, para usar con Ini2CFD).ini" todavía hace referencia a los parámetros de 2011
[Comprobante]
Version=3.0
me pueden proporcionar un archivo de ejemplo actualizado?
y es que para 2012 se requere versión 3.2 entre algunos de los cambios...
