Hola buenas tardes
Te acabo de comprar la libreria para generar y timbrar, ya la hice trabajar con buzon E, pero quiero extraer la cadena original despues de timbrar y me regresa el UUDI y otros datos, como le puedo hacer para extraerla despues de timbrar?, lo necesito para despues de eso generar la factura en un ticket
Cadena Original despues de Timbrar
Re: Cadena Original despues de Timbrar
Usa la funcion CadenaOriginal para obtenerlaManuelJaime escribió:Hola buenas tardes
Hola, si mira ya lo hice asi, pero as la prueba tu obteniendo la cadena original antes de timbrar y despues de timbrar mandala llamar, y veras que da cosas diferentes, entiendo que la cadena original no cambia despues de timbrar, ni el sello este lo regresan como selloCFD, y agregan UUID,selloSAT, FechaTimbrado, noCertificadoSAT al XML timbrado, entonces mi pregunta es para ver si no tienes mas funciones que se deban agregar para obtener estos valores del XML timbrado para su rapida extracción y hacer mi factura impresa para el cliente, o sera que debo generar 2 XML uno que sea el antes y extraer de ahi la cadena original y sello y otro que sea el timbrado y de ahi sacar esos datos que te digo para su impresión por medio de una funcion propia. no se si me de entender
Pues claro que va a dar cosas distintas......"antes de timbrar" NO EXISTE EL UUID NI EL CERTIFICADO DEL PAC NI NADA, no existe el timbre.......ManuelJaime escribió:Hola, si mira ya lo hice asi, pero as la prueba tu obteniendo la cadena original antes de timbrar y despues de timbrar mandala llamar, y veras que da cosas diferentes, entiendo que la cadena original no cambia despues de timbrar, ni el sello este lo regresan como selloCFD, y agregan UUID,selloSAT, FechaTimbrado, noCertificadoSAT al XML timbrado, entonces mi pregunta es para ver si no tienes mas funciones que se deban agregar para obtener estos valores del XML timbrado para su rapida extracción y hacer mi factura impresa para el cliente, o sera que debo generar 2 XML uno que sea el antes y extraer de ahi la cadena original y sello y otro que sea el timbrado y de ahi sacar esos datos que te digo para su impresión por medio de una funcion propia. no se si me de entender
Lo que talvez te falta saber es que HAY *DOS* CADENAS ORIGINALES, una es la del EMISOR y otra LA DEL PAC, en la representacion impresa (PDF) se usa unicamente LA CADENA ORIGINAL DEL PAC, que por cierto tiene un nombre medio especial "Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT", esta es una leyenda *oficial* que debes usar en el PDF
Por otro lado en el PDF si lleva LOS DOS SELLOS, EL DEL EMISOR Y EL DEL PAC
Pero bueno, la cosa esta asi :
If GeneraCFD("c:\archivos\ejemplo\datos.ini","012345678a") = 0 then
Mensaje("Creacion exitosa, la CADENA DEL EMISOR ES " + CadenaOriginal)
Mensaje("Y el SELLO DEL EMISOR ES " + SelloDigital)
else
Mensaje("Error en la creacion del XML, el error reportado es " + GetError + GetErrorExt)
if TimbrarCFD("c:\archivos\ejemplo\datos.ini") = 0 then
Mensaje("Timbrado exitoso, la CADENA DEL PAC ES " + CadenaOriginal)
Mensaje("Y el SELLO DEL PAC ES " + SelloDigital)
else
Mensaje("Error en el timbrado, el error es " + GetError + GetErrorExt)
