Cadena Original VS PDF
JMherrera
Mensaje por JMherrera »
Buen día a todos:
Soy nuevo en el foro y acudo a ustedes con una consulta, la cual es la siguiente:
Se realizo una operción en dolares.
En el PDF el importe esta en dolares.
En la cadena original aparece la cantidad en pesos.
En el documento no esta por ningún lado el tipo de cambio que se utilizó.
La verificación del PDF es correcta.
La validación del XML es correcta.
La duda es si esta situación ocacionaria que la factura no fuera deducible.
Agradezco de antemano su ayuda.
Re: Cadena Original VS PDF
JMherrera escribió:Buen día a todos:
Que version de CFD es?
Posibles respuestas : 2.0 / 2.2 / 3.0 / 3.2
Te adelanto, el 2.0 es....como decirlo...."sin moneda definida" es decir, no hay diferencia entre facturar en pesos o en dolares
En todas las demas versiones SI DEBE VENIR el tipo de moneda.
JMherrera
Dado:
El proveedor no sabe cual es, pero supongo que ha de ser 2.0, por el año de aprobación de folios que es 2010.
Como nota a claratoria a la consulta
El importe en el PDF es de 9,000 dolares, y en la cadena es de 126,225.00 y abri el xml y en metododepago="pesos M.N."
JMherrera escribió:Dado:
Ah! eso si esta MUY MAL, el PDF debe ser la representacion EXACTA del XML, nada de "ayudarle" a hacer conversiones o calculos.
Y por supuesto el que tiene mas peso es el XML
JMherrera
Con esto ya me dijiste todo.
Te agradezco mucho DADO.
Lobito
Mensaje por Lobito »
Hola...
La mayoria de aqui ya domina el tema, pero me surge la duda respecto a lo que dice "Dado" cuando dice que el PDF debe ser una Representacion Exacta del XML, me supongo que cuando dice Exacta se esta refiriendo exclusivamente a los datos del XML pero no limita a lo que deba presentar el PDF, es decir, puede llevar leyendas publicitarias y otros datos que No Estan en el XML.
Es correcto?
Y otra cosa "JMherrera" desde mi entender el unico documento valido para comprobar una operacion es el XML, por lo que si en el maneja pesos y en el PDF manejas dolares tu PDF no te sirve para nada.
Bueno es que hay que leer mi frase completa :
A que me refiero?
A que nada de alterar los datos, por ejemplo respetar las cantidades tal como vienen, incluyendo el numero de cifras decimales, nada de andar poniendo (como algunas constructoras me lo pedian) los anticipos en el renglon de impuestos retenidos, nada de andar haciendo traducciones como en una empresa que en el XML ponia Condiciones de Pago = 'Credito a 60 dias' pero en el PDF se lo ponia a su cliente gringo como Condiciones de pago = '60 days credit', nada de poner COMO CONCEPTO un descuento y luego querer separarlo como si estuviera en el atributo "descuento"
Todas estas "mañas" las conozco porque me han dicho que la representacion impresa GENERICA que hace mi validador ValidaCFD esta mal, cuando en realidad lo que pasa es que quieren torcer un poco la informacion.
Pero me parece que datos adicionales como numeros de cuenta para pago de la factura, publicidad, logos, etc etc estan perfectamente permitidos.
Lobito
Totalmente claro y de acuerdo contigo "Dado"...
solo quiero aclarar algo cuando dices "nada de andar haciendo traducciones como en una empresa que en el XML ponia Condiciones de Pago = 'Credito a 60 dias' pero en el XML se lo ponia a su cliente gringo como Condiciones de pago = '60 days credit'," me imagino que quisiste decir "XML ponia Condiciones de Pago = 'Credito a 60 dias' pero en el (XML) (PDF o Representacion Impresa) se lo ponia a su cliente"
o no estas diciendo que tambien modificaba el XML :o para entregarlo a su cliente?.. malo... muy malo hacer eso.
Ups, se me chisporreoteo la canica
Tienes razon en el XML ponia en español y en el PDF en ingles, ya corregi mi mensaje para que no haya confusion, gracias.
