Hola que tal buen día, tengo el siguiente problema, realice un sistema de facturación electronica en delphi para la version 2, ahora ya realice las modificaciones solicitadas para saltar a la verison 3 para timbrar con un PAC.
Bueno tengo el problema que me dice el validador que el sello no es válido, ya revise una y otra vez la cadena original y pues nada no logro saltar ese detalle, mi xml generado y la imagen de lo que me dice el validador del SAt los adjunto para ver en que estoy mal o si seran los archivos cer o key del cliente.
Por tu apoyo de antemano gracias.
Problemas con sello digital en un CFDI
- La imagen de validacion del SAT
- ValidaSAT.jpg (130.1 KiB) Visto 5346 veces
- CFD-IMP_4106.xml
- Mi archivo XML generado
- (3.37 KiB) Descargado 339 veces
Re: Problemas con sello digital en un CFDI
Misma recomendacion de siempre............
Valida tu XML y compara las cadenas usando el bloc de notas.
En el primer renglon pon tu cadena original y en el siguiente pon la cadena del validador para que revises "con lupa" las diferencias
