Dudas sobre pega Addenda
Maria
Mensaje por Maria »
hola Dado buenos dias tengo unas dudas sobre el pega addenda.
Te comento que Contpaq no me corrigio la addenda Soriana SErvicios hasta ayer (despues de 2 meses ) me salieron con una respuesta bien tonta a mi ver y fue
Tentativamente el dia 4 de junio abra una actualizacion en la cual vendra la addenda corregida, hasme el favor, en fin que falta de seriedad.
mi paquete genera el XML (Contpaq) y como sabemos viene la addenda (mal echa pero viene)
1- al utilizar el pega Addenda se borra automaticamente la existente y se adjunta la nueva o como debo de hacerlo.
2- cuando suministro a la tienda en contruccion tengo que mandar la factura para que le asignen folio el administrador de la obra y este lo tengo que incluir en uno de los campo de la addenda, si tengo el folio dias despues de generada la factura lo puedo agregar manualmente en el campo asignado en addenda y enviarlo al web service de Soriana o tengo que generar otra factura.
quedo al pendiente de tus comentarios,
Saludos cordiales, Maria Alvarez
Re: Dudas sobre pega Addenda
Maria escribió:hola Dado buenos dias tengo unas dudas sobre el pega addenda.
Si, el PegaAddenda tiene la opcion de quitar cualquier addenda que tenga el XML
Si, puedes pegarle la addenda cuantas veces sea necesario, le borras la anterior y le agregas la nueva con nuevos datos, con eso evitas tener que hacer nuevamente la factura
Maria
Mensaje por Maria »
Muchas gracias, ;) transfer realizada.
saludos,
CELIA
Mensaje por CELIA »
HOLA, YA RECIBÍ LOS ARCHIVOS ACTUALIZADOS DE PEGA ADDENDA SORIANA Y ENVÍO SORIANA, PERO TENGO UN PEQUEÑO PROBLEMA QUE NECESITO ME AYUDE A RESOLVER, CUANDO EJECUTO EL ARCHIVO DE ENVÍO SORIANA SI ME DA EL ACCESO AL PROGRAMA SIN NINGÚN PROBLEMA, PERO CUANDO EJECUTO EL PEGA ADDENDA ME MARCA EL ERROR DE QUE NO ENCUENTRA EL ARCHIVO LIBEAY32.DLL, SÉ QUE ME LO ENVIÓ JUNTO CON TODO LO DEMÁS PERO NO SÉ SI DEBO INSTALARLO EN ALGUNA PARTE DE MI DISCO DURO EN ESPECÍFICO, YA QUE LO ÚNICO QUE HICE FUE CARGAR A MI COMPUTADORA LOS ARCHIVOS QUE ME ENVIÓ TAL COMO LO HICE LA PRIMERA VEZ QUE ME LO ENVIARON Y EN ESA OCASIÓN NO TUVE NINGÚN PROBLEMA PARA EJECUTARLOS. QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. MUCHAS GRACIAS.
Le adjunto aqui el archivo, debe copiarlo EN LA MISMA CARPETA en donde esta grabado el PegaAddenda.exe
Despues de copiarlo debes descomprimirlo, es decir, extraer el libeay32.dll y el ssleay32.dll, insisto en que debe estar en el mismo folder o carpeta donde este el programa de PegaAddenda
libeay32.zip
(564.56 KiB) Descargado 315 veces
CELIA
Mensaje por CELIA »
HOLA DADO, CUANDO ME ENVIASTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 2 SISTEMAS (PEGAADDENDA Y ENVÍO SORIANA) TAMBIÉN VENÍAN INCLUIDOS LAS 2 LICENCIAS Y LOS 2 ARCHIVOS *32.DLL, ÚNICAMENTE LE DÍ GUARDAR EN MI PC Y AUTOMÁTICAMENTE LOS GUARDÓ COMO UN SOLO ARCHIVO LLAMADO SERVICIOS SORIANA, AHORA QUE ME ESTÁS ENVIANDO ESTE NUEVO ARCHIVO NO ME PERMITE ENVIARLO A SERVICIOS SORIANA PORQUE ESE LO CONSIDERA COMO UN SOLO ARCHIVO. LA VERDAD YA ESTOY FASTIDIADA, SOY CONTADORA, YA TE IMAGINARÁS EL TRABAJO QUE TENGO PUES TENGO A MI CARGO TODO EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, NO ENTIENDO PORQUÉ TENGO QUE BATALLAR TANTO PARA SIMPLEMENTE UTILIZAR UN PEGA ADDENDA A MIS FACTURAS, YA ESTOY TERMINANDO MAYO Y NO PUEDO ENVIAR NADA A SORIANA, POR QUÉ ES QUE ME COMPLICAS AÚN MÁS MI TRABAJO SI YA TE COMPRÉ EL SISTEMA, SI LA PRIMERA VEZ QUE TE LO COMPRÉ ÚNICAMENTE LO GUARDÉ Y EMPECÉ A TRABAJAR CON ÉL PERFECTAMENTE. POR QUÉ AHORA NO PUEDO SIMPLEMENTE EMPEZAR A EJECUTARLO?????
CELIA escribió:HOLA DADO, CUANDO ME ENVIASTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 2 SISTEMAS (PEGAADDENDA Y ENVÍO SORIANA) TAMBIÉN VENÍAN INCLUIDOS LAS 2 LICENCIAS Y LOS 2 ARCHIVOS *32.DLL, ÚNICAMENTE LE DÍ GUARDAR EN MI PC Y AUTOMÁTICAMENTE LOS GUARDÓ COMO UN SOLO ARCHIVO LLAMADO SERVICIOS SORIANA, AHORA QUE ME ESTÁS ENVIANDO ESTE NUEVO ARCHIVO NO ME PERMITE ENVIARLO A SERVICIOS SORIANA PORQUE ESE LO CONSIDERA COMO UN SOLO ARCHIVO. LA VERDAD YA ESTOY FASTIDIADA, SOY CONTADORA, YA TE IMAGINARÁS EL TRABAJO QUE TENGO PUES TENGO A MI CARGO TODO EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, NO ENTIENDO PORQUÉ TENGO QUE BATALLAR TANTO PARA SIMPLEMENTE UTILIZAR UN PEGA ADDENDA A MIS FACTURAS, YA ESTOY TERMINANDO MAYO Y NO PUEDO ENVIAR NADA A SORIANA, POR QUÉ ES QUE ME COMPLICAS AÚN MÁS MI TRABAJO SI YA TE COMPRÉ EL SISTEMA, SI LA PRIMERA VEZ QUE TE LO COMPRÉ ÚNICAMENTE LO GUARDÉ Y EMPECÉ A TRABAJAR CON ÉL PERFECTAMENTE. POR QUÉ AHORA NO PUEDO SIMPLEMENTE EMPEZAR A EJECUTARLO?????
mensaje recibido, en cuanto te calmes y me expliques el problema podremos solucionarlo.
porque eso de "enviar el nuevo archivo a servicios Soriana" simplemente no tiene sentido
........hasta me da miedo preguntar pero bueno...........conoces el programa TeamViewer, mediante ese programa puedo ver tu computadora y saber que es lo que pasa y posiblemente corregirlo
Mmmmh, he leido diez veces tu mensaje, tratando de imaginar el problema, creo saber que puede pasar.......si sabes como DESCOMPRIMIR UN ARCHIVO?? si sabes la diferencia entre una carpeta normal y una con un icono en forma de cierre???
Te pregunto, si estas SACANDO DE LA CARPETITA con icono en forma de cierre los archivos y los estas COPIANDO a otra carpeta, otra aparte, una que no este COMPRIMIDA Y QUE NO TENGA EL ICONO DE LA CARPETA CON UN CIERRE O ZIPPER
_______________________________________
*mugre funcion de WINDOWS, eso de manejar de forma nativa los zip me ha dado muchos problemas, la gente no distingue una carpeta NORMAL de una carpeta COMPRIMIDA......... :cry:
CELIA
Mensaje por CELIA »
JA JA JA, UNA DISCULPA, TRATÉ DE COPIAR CADA UNO DE LOS ARCHIVOS A UNA NUEVA CARPETA, PERO AL COPIAR POR EJEMPLO EL QUE DECÍA PEGAADDENDA.EXE Y MANDARLO A OTRA CARPETA, EN LA OTRA CARPETA AL ABRIR EL ARCHIVO QUE COPIÉ RESULTA QUE ME APARECÍAN TODOS LOS ARCHIVOS DE LA OTRA CARPETA, ES DECIR, NO ME COPIABA UNICAMENTE UNO, SINO QUE ME COPIABA TODOS. ASÍ QUE NO SÉ QUÉ ESTOY HACIENDO MAL, AUNQUE SUPONGO QUE TODO LO ESTOY HACIENDO MAL!!!
CELIA escribió:JA JA JA, UNA DISCULPA, TRATÉ DE COPIAR CADA UNO DE LOS ARCHIVOS A UNA NUEVA CARPETA, PERO AL COPIAR POR EJEMPLO EL QUE DECÍA PEGAADDENDA.EXE Y MANDARLO A OTRA CARPETA, EN LA OTRA CARPETA AL ABRIR EL ARCHIVO QUE COPIÉ RESULTA QUE ME APARECÍAN TODOS LOS ARCHIVOS DE LA OTRA CARPETA, ES DECIR, NO ME COPIABA UNICAMENTE UNO, SINO QUE ME COPIABA TODOS. ASÍ QUE NO SÉ QUÉ ESTOY HACIENDO MAL, AUNQUE SUPONGO QUE TODO LO ESTOY HACIENDO MAL!!!
Por email ya te envie una nueva version del PegaAddenda y del EnvioSoriana que NO REQUIERE las dll
BORRA TODO LO QUE ANTERIORMENTE TE HABIA ENVIADO, para que no cause conflicto de versiones.
BORRA TODO y quedate solo con lo que te estoy enviando.
NOTA IMPORTANTE......MUY IMPORTANTE.......NO HAGAS CASO AL MENSAJE QUE DICE QUE ES UNA APLICACION POTENCIALMENTE NO DESEADA.
