Iniciando con la cancelacion de F.E.
Estoy iniciando con la cancelación de facturas electrónicas.
Tengo que crear un XML?
También, segun el anexo20 del SAT, me solicita un elemento SelloEmisor.
SelloEmisor=Elemento requerido para integrar el sello del emisor de los CFDi en el estandar XML Digital Signature
Que es el XML Digital Signature? Antes que nada busque en los temas y encontré esto la estructura o especificaciones del XML Digital Signature.
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
<Reference URI="">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
<DigestValue>trjBF2jiVrOuuxVn4bdYZEgJxtY=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>k0Nm/2HCp3Ak0HZfMfCU1JmNQ2fRd1KnL7mTlrwZdvSPEnh0vviivf+4U71kVE0APrqaoMiCeQwMUDoGRJ9RpRvaPerQTXCZnfzMysBETkVaJnCae5tn9Jg65+xjgndKTx5BcFnoqqD4MbvmPmGma5p28UfM81yytT27CP89ilE=</SignatureValue>
</Signature>
Pero, entonces, mi pregunta creció, como saber que valor poner en cada uno de los atributos de los elementos encontrados en XML DS;
Como son
<CanonicalizationMethod Algorithm="?">
<SignatureMethod Algorithm="?">
<Transform Algorithm="?" />
<DigestMethod Algorithm="?" />
<DigestValue>?</DigestValue>
<SignatureValue>?</SignatureValue>
O en base a que creo este XML DS?
Se que son muchas preguntas para un solo tema, pense en separalas por tema, pero creo que todo conciernen sobre lo mismo.
Pido disculpa por todas mis dudas generadas.
De antemano muchas gracias.
<SignedInfo>
<Reference URI="">
<Transforms>
</Transforms>
</Reference>
</SignedInfo>
</Signature>
Como son
Re: Iniciando con la cancelacion de F.E.
Tengo exactamente el mismo error. (error del lado del servidor)
Conseguí este XML de un PAC indicandome que esta es la manera de construir el XML, aun que el servicio recibe un objeto de tipo Cancelacion
Logro construir el objeto, tras convertirlo a XML este es el resultado, logro igualarlo, sin embargo el error continua.
Estoy interesado en lograr la cancelación por este medio.
¿Alguién tiene alguna noticia o dato al respecto?
<?xml version="1.0"?>
<Cancelacion
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
Fecha = "2012-07-27T07:40:01"
RfcEmisor = "VVA741210KCA">
<Folios xmlns = "http://cancelacfd.sat.gob.mx">
<UUID>E94E1991-6E32-44A5-9203-DEADDCC68CC8</UUID>
</Folios>
<Signature xmlns = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm = "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<SignatureMethod Algorithm = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<Reference URI = "">
<Transforms>
<Transform Algorithm = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<DigestValue>zHfYDT7Ula1gwqK+6OC8/etyJQk=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>fo6cHQE0F8zN09hULUR4crG+57ZBM8x6FNhTexa4C3YJlPCzRAP63+vVCz/JsQfs2lp7VwIlZHhGCaiwKRsEoGobLJOlRkKBnzRR9kLNf4YQQUAIq+duvviwTcwZ1F/4bq3JrIFEY5V+l+giJBPNZKdTQSgH+k5KHo5nDEDIzyU=</SignatureValue>
<KeyInfo>
<X509Data>
<X509IssuerSerial>
<X509IssuerName>OID.1.2.840.113549.1.9.2=Responsable: Fernando Martínez Coss, L=Cuauhtemoc, S=Distrito Federal, C=MX, PostalCode=06300, STREET="Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero", E=acods@sat.gob.mx, O=Servicio de Administración Tributaria, CN=A.C. del Servicio de Administración Tributaria</X509IssuerName>
<X509SerialNumber>275106190557734483187066766755592631371559089721</X509SerialNumber>
</X509IssuerSerial>
<X509Certificate>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</X509Certificate>
</X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</Cancelacion>
Te invito a que visites el grupo de Google llamador "Desarrolladores PAC", ahí hay mucha información al respecto.
alelayton, como estas?
Una pregunta, como consigues el valor para los nodos <DigestValue></DigestValue> y <SignatureValue></SignatureValue>
Veo en tu XML que tienes lo sig:
Pero como obtienes esos valores, al momento de crear el XML de cancelación?
Gracias. Saludos.
Gracias. Saludos.
alelayton escribió:Tengo exactamente el mismo error. (error del lado del servidor)
<?xml version="1.0"?> <Cancelacion xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Fecha = "2012-07-27T07:40:01" RfcEmisor = "VVA741210KCA"> <Folios xmlns = "http://cancelacfd.sat.gob.mx"> <UUID>E94E1991-6E32-44A5-9203-DEADDCC68CC8</UUID> </Folios> <Signature xmlns = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <SignedInfo> <CanonicalizationMethod Algorithm = "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> <SignatureMethod Algorithm = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> <Reference URI = ""> <Transforms> <Transform Algorithm = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> </Transforms> <DigestMethod Algorithm = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <DigestValue>zHfYDT7Ula1gwqK+6OC8/etyJQk=</DigestValue> </Reference> </SignedInfo> <SignatureValue>fo6cHQE0F8zN09hULUR4crG+57ZBM8x6FNhTexa4C3YJlPCzRAP63+vVCz/JsQfs2lp7VwIlZHhGCaiwKRsEoGobLJOlRkKBnzRR9kLNf4YQQUAIq+duvviwTcwZ1F/4bq3JrIFEY5V+l+giJBPNZKdTQSgH+k5KHo5nDEDIzyU=</SignatureValue> <KeyInfo> <X509Data> <X509IssuerSerial> <X509IssuerName>OID.1.2.840.113549.1.9.2=Responsable: Fernando Martínez Coss, L=Cuauhtemoc, S=Distrito Federal, C=MX, PostalCode=06300, STREET="Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero", E=acods@sat.gob.mx, O=Servicio de Administración Tributaria, CN=A.C. del Servicio de Administración Tributaria</X509IssuerName> <X509SerialNumber>275106190557734483187066766755592631371559089721</X509SerialNumber> </X509IssuerSerial> <X509Certificate>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</X509Certificate> </X509Data> </KeyInfo> </Signature> </Cancelacion>
Hay un tuto buenisimo aqui, checalo :
http://www.cryptosys.net/pki/satcancelcfd.html
Un favor, hay alguien que pueda pasar esa pagina a un documento PDF, para tenerlo aqui en el foro como adjunto, por si llegan a quitarlo
DADO, Gracias.
Una pequeña contribución.
Voy a estudiarlo. Y nuevamente gracias.
DADO escribió:Hay un tuto buenisimo aqui, checalo :
- How to create a SAT Cancelacion document using the CryptoSys PKI Toolkit.pdf
- (88.9 KiB) Descargado 433 veces
Agradeciendo el aporte, DADO, e incluyo el pdf un poco mejor formateado y con los ejemplos.
- Cancelacion de Doctos SAT - incluye ejemplos.zip
- (129.9 KiB) Descargado 361 veces
Wow! con todo y los ejemplos. Gracias por tomarte el tiempo de recopilar la pagina, la idea es que la conservemos por si desaparece la pagina originalshakira escribió:Agradeciendo el aporte, DADO, e incluyo el pdf un poco mejor formateado y con los ejemplos.
