Solución para convertir XML ver 2.0 en 2.2
Qué tal buenas tardes. He estado leyendo algunas cosas que publican y me parecen muy interesantes. Soy nuevo usuario y no soy programador.
Actualmente utilizo Adminpaq para generar mis CFD's ver 2.0 y la verdad es muy cara la actualización a ver 2.2 siendo persona física con negocio muy pequeño.
Los cambios que me aplican son sólo tres:
* Agregar el Régimen Fiscal
* Agregar la forma de pago (aunque actualmente ya dice "Pago en una sóloa exhibición")
* Agregar el método de pago (voy a utilizar "NO APLICA" por la dificultad de identificar esto al facturar)
Los tres serán fijos, es decir, en todas las facturas va a decir lo mismo.
Así que se me ocurre que alguno de ustedes tenga o pueda hacer una herramienta para editar los archivos XML que ya genera mi Adminpaq y les agregue esta información, de modo que pueda cumplir sin tener que actualizar el sistema. No importa que tenga que hacerlo con cada factura, al fin no son muchas.
Muchas gracias por su apoyo.
Re: Solución para convertir XML ver 2.0 en 2.2
Estas de suerte.
Mi sexto sentido me dijo que varios iban a estar en tu caso, eres el primero de muchisimos que seguramente no estan preparados para la version 2.2 o de plano ni saben que deben cambiar y van a seguir en la 2.0 por varios meses.
Para todos ustedes programe lo que mencionas, un convertidor de 2.0 a 2.2 con opcion de definir esos datos faltantes.
Descarga el validador ValidaCFD de www.validacfd.com dentro de ese validador busca en el menu [Herramientas] la opcion de Sellar CFD
Hay dos formas, una manual y gratuita (de una en una) y otra por carpeta completa para la cual pido una pequeña compensacion economica, checa cual te conviene mas.
Muchas gracias. Ya instalé ValidaCFD e hice unos ejemplos. Sí logré convertir la versión 2.0 a 2.2 con facilidad.
Voy a entender bien todo lo que hay, por lo pronto necesito que se imprima el logo del negocio y los datos de entrega. También me falta saber cómo hacer el PDF, pero estoy en la investigación.
Para que aparezca tu logo debes grabar un archivo con extension BMP y que por nombre lleve tu RFC
Algo como SADR030212HY6.BMP por decir algo
Ese archivo lo grabas en la carpeta Templates
Para el PDF debes VALIDARLO primero y luego darle clic en "Vista Previa"
Si, lo se, no es de un solo clic y ya pero bueno, por lo menos es una solucion
El PDF ya lo identifiqué, muchas gracias. Lo que no encuentro son las templates, ¿en dónde están?
c:\validacfd\templates
o talvez
c:\archivo de programas\validacfd\templates
o talvez
Que tal Buenas Noches Dado, una pregunta : en donde podria poner los 4 ultimos digitos de la cuenta de donde paga el cliente ? Puede ponerse junto a la forma de Pago ? Gracias
Ese dato debe ir en el atributo NumCtaPago, solo que el ValidaCFD no tiene programado el renglon para agregarloverdes68 escribió:Que tal Buenas Noches Dado, una pregunta : en donde podria poner los 4 ultimos digitos de la cuenta de donde paga el cliente ? Puede ponerse junto a la forma de Pago ? Gracias
Buenas tardes Dado. Yo creo que sí voy a usar ValidaCFD para convertir mis XML's 2.0 a 2.2, inserté el logo con éxito y pude grabar también el PDF muy bien.
Por favor cotízame la versión PLUS y una plantilla para mis facturas donde aparezcan dos renglones adicionales, uno para el número de orden y otro para observaciones, así como los datos de entrega que muchas veces difieren de los fiscales. Mis archivos XML ya tienen esta información.
Pero te va a salir la misma, mejor actualiza el Adminpaq.......
Ahora que si insistes......publica aqui uno de tus XML para ver esa informacion extra que dices, si te es posible tambien CON PLUMA anotar en una de las impresiones como quisieras la informacion, digitalizas tu bosquejo y lo checo
