COMO RESPALDAR XML GRABADOS
¿COMO PUEDO RESPALDAR LOS XML GRABADOS EN LA BASE DE DATOS? ¿CÓMO REINSTALAR LA BASE EN OTRA COMPUTADORA?
Re: COMO RESPALDAR XML GRABADOS
Eso depende de la base de datos que hayas programado y la forma en que tengas tus tablas pero en general es con instrucciones SQL.ricacostac escribió:¿COMO PUEDO RESPALDAR LOS XML GRABADOS EN LA BASE DE DATOS? ¿CÓMO REINSTALAR LA BASE EN OTRA COMPUTADORA?
Puedes utilizar la misma base de datos, convertir el archivo a cadena de bytes y guardarlo.
Si lo quieres manejar muy aparte de la base de datos, te recomiendo un programa llamado Alfresco
Deberías dar un poco de detalles para poderte ayudar, saludos.
yo los grabo en campo varchar de Sql Server.. si se desea un respaldo se puede sacar un .bak de la database.
opcion B) generar un .zip con los archivos .xml (con programacion o a traves del explorador) y respaldar eso
