YA HAY VALIDACION SAT V2.2, el 3.2 mas adelante (supongo)
POR FIN, ya valida la V2.2
Resumen del análisis del XML
Archivo XML: a.xml
Ruta: C:\Users\Desktop\a.xml
Estructura: Estructura del CFD correcta
CFD codificado en: UTF-8.
El sello del comprobante es Válido
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión SHA1: 3fc31b1b1e2bb1430e52634c2332918067d5c71a
Tipo de Certificado: CSD
No. de Serie del CSD: 00001000000201058945
Cadena Original : ||2.2|TOP|2917|2012-06-21T12:37:13|112370|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|1034.48|1200.00|Efectivo|Queretaro, Qro|MTI0806042N7|Mercantil Titanio S de RL de CV|Florencio Rosas|4|Cimatario|Queretaro|Queretaro|Queretaro|Mexico|76030|Regimen General de Ley|AEME730204HU5|Enrique Azpeitia Medina|18 Julio|2|Col. San Pedro Nopancalco|Pachuca|HGO|MEXICO|42084|1|PZA|Reparacion y ajuste general de un nivel marca Topcon modelo AT-66 serie PV2697|1034.48|1034.48|IVA|16.00|165.52|165.52||
vigentes.
+1 para el mensaje "IMPORTANTE" que le agrego el SAT
Para V3.2 todavia falta :
Comprobante Fiscal Digital versión 3.2, no puede ser verificado por este validador
jsguzman
Re: YA HAY VALIDACION SAT V2.2, el 3.2 mas adelante (supongo
Mensaje por jsguzman »
Podria por favor indiar el la direccion en que se encuentra el validador para la version 2.2?
jsguzman
Muchas Gracias.
CexarE
Mensaje por CexarE »
Hola amigos:
Creo que el validador del SAT no esta funcionando correctamente. Me marca un sello Valido, cuando la estructura de mi xml es incorrecta, y aun cuando la cadena genera un doble pipe intermedio.
Solo para que tengan precaucion. Saludos.
cesar14
Mensaje por cesar14 »
Hola Buenos días:
Tengo una pregunta respecto al validador del SAT y el validador validaCFD en ambos validadores
me marca que la estructura es correcta pero me dice que sello invalido, habrá alguna manera de detectar
donde esta el error ????, puesto que todo me marca correcto.
RickAlanis
Mensaje por RickAlanis »
Si no agregas ek XML de ejemplo para hacer pruebas, no es fácil hacerlo.
¿Cómo se calcula un Sello Digital?
a) Obtienes la cadena original: "||2.2|2012-07-02..."
Aunque el Anexo 20 muestra cómo hacerlo, lo mejor es usar transformación XSLT con cadena_original_2_2.xslt.
b) Aplicas la transformación HASH SHA-1.
Esta transformación siempre genera una cadena (string) de 20 bytes para un fuente de máximo 2^64 bits
c) Aplicando criptografía, se "firma" con RSA y la llave privada del certificado.
d) El resultado encriptado se transforma a Base64 para que sea legible y se pueda agregar al XML.
¿Qué puede salir mal?
a) Que la cadena original no esté correctamente formada
b) Que no se haya aplicado el SHA-1
c) Que el certificado con el que se firma el hash no sea el correcto (que hayas usado la FIEL o un certificado de prueba)
d) Que la transformación Base64 lleve caracteres linefeed incluídos (más o menos común).
¡Saludos!
seth
Mensaje por seth »
cesar14 escribió:Hola Buenos días:
Revisa la Cadena Original proporcionada por ambos validadores (SAT y/o ValidaCFD) y compárala con la que tu generaste. Es casi seguro el error está ahí.
luis_cfd
Mensaje por luis_cfd »
Amigo CesarE, estas poniendo como método de pago transferencia, en todo caso si lleva el numero de cuenta entre esos dos ||.
No se vale dejarlo en blanco, o se pone un dato o se omite el nodo tanto en el xml como en la cadena
agag4
Mensaje por agag4 »
Como tipico "mexicanos al grito de guerra" que somos, el validador 3.2 aun no lo liberan ??
