GUARDAR XML Y PDF DE FACTURA ELECTRONICA EN SERVIDOR WEB
raul
Mensaje por raul »
BUENAS TARDES.
TENGO UN ERP DE PHP Y HTML SOBRE LINUX (UBUNTU 10.11)...
CUANDO OPERO EL SISTEMA EN FORMA LOCAL SE GENERA EN FORMA CORRECTA EL PDF Y XML DE LA FACTURA ELECTRONICA...
PERO CUANDO OPERO EL SISTEMA DESDE UN CLIENTE O UNA PC FUERA DEL AREA LOCAL, EL XML Y EL PDF NO SE LOGRAN GUARDAR EN LAS CARPETAS DESIGNADAS...
ALGUIEN ME PODRIA ORIENTAR QUE ES LO QUE ME ESTA FALTANDO ?
DE ANTEMANO AGRADEZCO SU AYUDA...
GRACIAS Y SALUDOS
jasistemas
Re: GUARDAR XML Y PDF DE FACTURA ELECTRONICA EN SERVIDOR WEB
Mensaje por jasistemas »
SI te refieres a que cuando la maquina clientes esta "a la vista" o conectara a la red local si tienes acceso a XML's y PDF's, pero cuando una maquina cliente opera SIN CONEXION a la red local... entonces.. lo que puedes hacer es:
Detectar si la IP esta "a la vista" o con algun parametro en el start del ejecutable, indicarle a la aplicacion que se ejecuta remota, de manera que el acceso sea por FTP y no a traves de carpetas... con algo como
If IPredlocal = IPremota Then
objFileSistem.CopyFile archivoPDForigen, archivoDestinoCopiaLocal
Else
abreconexionFTP
endif
Por supuesto,que el servidor remoto debe tener habilitado un servicio de FTP
