Actualizacion SAE a 3.2
ramonzea
Mensaje por ramonzea »
Hola, pongo este mensaje aqui por que no halle lugar donde hacerlo:
Tengo un cliente que usaba el SAE, pero ya no se actualizó para la 3.2, y sus timbres los puede consumir con TRALIX, alguien sabe o gusta compartir los datos del enlace del webservice de este PAC?
De antemano gracias...
http://www.zeasoftware.com.mx
Re: Actualizacion SAE a 3.2
Cuando no haya un foro con el tema que quieres lo que debes hacer es ABRIR UN NUEVO TEMA
Yo tengo una solucion que no he hecho publica pero funciona asi :
Es un "Timbrado Proxy" y lo que hace es estar ejecutandose de forma transparente, toma cualquier solicitud de timbrado y lo reeenvia a una rutina para procesarse (cambiarse de 3.0 a 3.2 por ejemplo) y lo envia a timbrar con ECODEX.
Pros :
El programa es economico y puedo programar casi lo que sea, por ejemplo esa conversion de 3.0 a 3.2, conversion a PDF, impresion, etc
Cons :
Tiene que cambiar de PAC, el timbrado seria con Ecodex, ademas el programa requiere de "ajustes finos" de programacion y de pruebas para que funcione, de hecho este ultimo es el motivo por el cual no lo he hecho publico, porque no puede simplemente instalarse y ya, hay que hacer pruebas para que funcione.
Te serviria algo asi?
