Error encontrado: ¡ - ¡
mcs_comunicaciones
Mensaje por mcs_comunicaciones »
Dado te compre lalibreria CFDLib.dll para cfdi 3.00 y timbrado para "timbrefiscalmx" y no tengo problema en esta libreria.
Tambien te compre la actualizacion que genera el xml desde un archivo .ini y genera el timbre fiscal de "timbrefiscalmx".
Ejecutando el CFDLibTest Foxpro "Convierte archivo *.ini en Factura electronica" Seleccionado "Ejemplo (crear CFDI especial para Edicom y TimbreFiscal)"
mada el error
"Error encontrado : ¡ - ¡"
al timbrar manda el sigiente error
"Error encontrado : * - *"
Re: Error encontrado: ¡ - ¡
No intentaste usar la libreria tal cual viene en tu propio desarrollo?
Y es que no me gustaria depurar y hacer funcionar EL EJEMPLO, me gustaria mas que probaras con tu propio sistema y ver si funciona y si no entonces lo checamos.
Yo no programo en VisualFox, el ejemplo me lo proporciono un usuario hace mucho tiempo.
Esto lo menciono tambien porque no he tenido quejas sobre la actualizacion, la remplazan por la version anterior sin problema, incluso quiero pensar que EL EJEMPLO se quedo obsoleto, que requiere de cambios para soportar la nueva version de la libreria.
mcs_comunicaciones
Si ya realice pruebas con mi aplicacion y me manda el mismo error.
tanto en mi aplicacion como en el ejemplo todo va bien hasta que termina de generar el xml y es cuando mada el error
OK, entonces vamos a hacer esto.
Usa la libreria DEMO, esa tiene la ventaja de generar una "bitacora de proceso"
Te adjunto aqui la DLL DEMO para que no tengas que descargarla y descomprimirla del paquete original.
Haz pruebas y publicas la bitacora para ver en donde se traba
CFDLib.zip
(783.86 KiB) Descargado 164 veces
mcs_comunicaciones
Dado ya realice la prueba con la libreria Demo y la bitacora me manda solo esto
---Inciando creacion de CFD / CFDI---
Abriendo archivo ini : C:\EDGCFDINEW\FactPuente.ini
Abriendo Certificado : .\Certificados\00001000000104663623.cer
Abriendo Llave Privada : .\Certificados\EDG111017NS8_1111081044S.key
Iniciando creacion de CFD
Insertando datos generales
Insertando datos del Emisor
Insertando datos del Receptor
Insertando conceptos
Insertando impuestos
Insertando impuestos Locales
Creando sello digital
Exportando el XML a disco
Exportando variables CadenaOriginal y Sello
---FIN CFD/CFDI---
y me sigue mandando el erro
Pues todo parece estar perfecto.
El XML si lo graba a disco?
Por un momento ignora el error, porque ademas eso no es un error, todo lo demas esta bien?
Te comento que antes cuando NO HABIA ERROR inicializaba los errores a cadenas vacias, pero en un lenguaje de programacion me estaba dando problemas esas cadenas vacias asi que ahora las inicializo a signo de admiracion y asteriscos.
Para saber si hay error o no debes consultar el valor que te devuelve GenraCFD, algo como :
Si GeneraCFD(archivoini) = 0 entonces
    "no hay error"
else
    "hubo un error y el error es" + GetError
Pero date cuenta que solo debes leer GetError si ESTAS SEGURO de que hay un error, en otro caso pues no
LO SIGUIENTE *ESTA MAL*
MAL HECHO !!
If GetError="algo" then
   OK
else
   hubo un error
mcs_comunicaciones
el xml si se graba en disco, deja pruebo el codigo y te aviso
mcs_comunicaciones
Gracias dados ,efectivamente ya me genera el xml sim problema pero ahora al mandar timbrar me manda el siguiente error
error encontrado <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head>
<body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You dont have permission to access /timbrado
on this server.</p>
</body>
</html>
Supongo que estas tratando de usar los certificados DE PRUEBA que te envio TimbreFiscal pero ahora en PRODUCCION.
Si no de todos modos la cosa es que NO ESTA ACEPTANDO TU CERTIFICADO de acceso al sitio de timbrado de TimbreFiscal
Por eso recomiendo mas a ECODEX (sip!, aqui va mi anuncio)
Debes comunicarte a TimbreFical para que te genera /autorice / revise los certificados de acceso que estas usando, calcula una semana antes de poder salir a produccion...........
NOTA, ESTOY HABLANDO DE LOS CERTIFICADOS QUE USAS *PARA ACCESAR* AL TIMBRADO, NO LOS DE LA FIEL O EL DE LOS SELLOS, ESTOS SON OTROS CERTIFICADOS QUE TIENES QUE PEDIRLE A TU PAC TIMBREFISCAL.
mcs_comunicaciones
ok gracias
