ConsultaEcodex.exe version para 64 bits
ADOLFO RIOS
Mensaje por ADOLFO RIOS »
En las aplicaciones que desarrollo con el PAC ECODEX, integro un link al programa ConsultaEcodex.exe, que funciona perfecto con S.O. de 32 bits, pero con los S.O. de 64 bits, lanza ciertas ventanas de no poder abrir ciertos vinculos, los cierro y funciona perfecto, solo que es molesto al abrir la aplicacion(mia) o consultar el saldo de timbres este sucediendo, existe alguna solicion a este detalle? creo que es algo con el Libeay32.dll
Re: ConsultaEcodex.exe version para 64 bits
ADOLFO RIOS escribió:En las aplicaciones que desarrollo con el PAC ECODEX, integro un link al programa ConsultaEcodex.exe, que funciona perfecto con S.O. de 32 bits, pero con los S.O. de 64 bits, lanza ciertas ventanas de no poder abrir ciertos vinculos, los cierro y funciona perfecto, solo que es molesto al abrir la aplicacion(mia) o consultar el saldo de timbres este sucediendo, existe alguna solicion a este detalle? creo que es algo con el Libeay32.dll
ConsultaEcodex.exe fue desarrollado en una laptop con winddows 7 de 64 bits, es raro que de problemas por ahi
Intenta dos soluciones :
Clic derecho al ejecutable y configuralo para que se ejecute como un programa de windows xp
Utiliza la libreria dll para consultar el saldo, tiene una funcion DENTRO DE LA DLL llamada ConsultaSaldo revisa el ejemplo del archivo ini para consultar el saldo directamente desde tu aplicacion.
//Funcion para consultar el saldo de los timbres, el resultado se graba en el mismo archivo ini
function ConsultaSaldo(IniFileName : string) : byte
ADOLFO RIOS
Gracias por tu aporte, lo voy a hacer a ver que sucede....
