Addenda y XSD
ehc
Addenda y XSD
Mensaje por ehc »
Hola a todos.
Respecto a las addendas, es necesario (obligado) declarar en la parte de los namespaces un XSD específico para una addenda? o con solo agregar el nodo con "Digamos así...los campos arbitrarios es suficiente?.... Gracias y saludos.
Re: Addenda y XSD
Tecnicamente todas las addendas deberian tener su propio namespace.
PERO son muy pocas las que definen su namespace y peor aun, las pocas que lo definen no existe el URI.
ehc
Re: Addenda y XSD
Mensaje por ehc »
Que amable y que rápido contestaste.... Mil gracias.... ahora bien .... aprovechando tu disponibilidad.
Agregue mi "addenda" con (como dije... mis campos arbitrarios) obvio... no defini el namespace... y me manda este error tanto el SAT como el editor de eclipse (que es lo que yo uso) y por mas que le doy vueltas... no encuentro el problema
cvc-complex-type.2.4.c: The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'InformacionGeneral'.
Esta es mi addenda:
<Addenda>
<InformacionGeneral TipoCFD="FACTURA" Moneda="Pesos" TipoCambio="1" Lote="023854" Cliente="123345"/>
</Addenda>
Alguna idea?
Re: Addenda y XSD
Sip, exactamente el error se debe a que no encuentra una definicion.
El validador del SAT marca el mismo error con TODAS las addendas incluso las que (supongo) fueron diseñadas por expertos, aqui en el foro hay muchas muestras reales de addenda, yo mismo publique una de Soriana, creo que por ahi hay una de Volkswagen, en fin, busca XML con addenda aqui en el foro y procesalas con el validador del SAT podras ver que indica el mismo error que en tu addenda.
Ahora, tu addenda se ve bien formada, a "ojo de buen cubero" no encuentro ningun error, excepto ese, que no tiene un namespace definido.
Checa la addenda Volkswagen, muy a mi humilde opinion es la mejor formada porque tiene bien definido el namespace incluso tiene un prefijo PMT: tal como deberia llevarlo.
Saludos,
ehc
Re: Addenda y XSD
Mensaje por ehc »
Again... muchas gracias por tu tiempo y amabilidad ... voy a checar lo que comentas.
Re: Addenda y XSD
Por ultimo si tienes tiempo te recomiendo este sitio para aprender que es un namespace y para que sirve.
