error adenda soriana consumos
Publicado: Mié Jul 25, 2012 2:03 pm
por loogy
tengo esta falla
<AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20120725" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>3744928</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2012-07-25</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA S A DE C V</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>SERVICIOS Y DESASOLVES DEL NORTE SA DE CV</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>El Subtotal en la Addenda difiere a la suma de los importes de sus conceptos</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
entonces la xml en la etiketa conceptos
<Conceptos><Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="1.0" valorUnitario="246.36" importe="246.36"/></Conceptos>
y yo tengo 3
<Concepto cantidad="6" unidad="No aplica" noIdentificacion="02" valorUnitario="375.00" importe="2250.00"/>
<Concepto cantidad="6" unidad="No aplica" noIdentificacion="02" descripcion=" valorUnitario="375.00" importe="2250.00"/>
<Concepto cantidad="70" unidad="No aplica" noIdentificacion="02" descripcion=valorUnitario="27.00" importe="1890.00"/>
entonces si agrego las etiketas por separado de esta manera:
<Conceptos><Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="6.0" valorUnitario="375.00" importe="2250.00"/><Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="6.0" valorUnitario="375.00" importe="2250.00"/><Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="7.0" valorUnitario="27.00" importe="1890.00"/></Conceptos>
aun me marca error
adjunto imagen del eskema dela addenda, aer si alguien me puede ayudar para mandar esa factura
Re: error adenda soriana consumos
Publicado: Jue Jul 26, 2012 10:19 am
por jasistemas
Por lo q dice tu mensaje, el problema no esta en las etiquetas del CFD sino en las etiqueta addenda, te mando un ejemplo (ve q alli estan las tags de SUBTOTAL y cada item facturado nuevamente:
<Addenda>
<DSCargaRemisionProv>
<Remision Id="Remision0" RowOrder="0">
<Proveedor>000XXX</Proveedor>
<Remision>ZZ-99999</Remision>
<Consecutivo>0</Consecutivo>
<FechaRemision>2012-01-01T00:00:00</FechaRemision>
<Tienda>9999</Tienda>
<TipoMoneda>1</TipoMoneda>
<TipoBulto>1</TipoBulto>
<EntregaMercancia>5</EntregaMercancia>
<CumpleReqFiscales>true</CumpleReqFiscales>
<CantidadBultos>1</CantidadBultos>
<Subtotal>1354.92</Subtotal> <Descuentos>0</Descuentos>
<IEPS>0</IEPS>
<IVA>216.99</IVA>
<OtrosImpuestos>0</OtrosImpuestos>
<Total>1599.99</Total>
<CantidadPedidos>1</CantidadPedidos>
<FechaEntregaMercancia>2012-02-02T00:00:00</FechaEntregaMercancia>
</Remision>
<Pedidos Id="Pedido0" RowOrder="0">
<Proveedor>000885</Proveedor>
<FolioPedido>15555555</FolioPedido>
<Tienda>5578</Tienda>
<CantidadArticulos>1</CantidadArticulos>
</Pedidos>
<Articulos Id="Articulo0" RowOrder="0">
<Proveedor>0008888</Proveedor>
<FolioPedido>555555</FolioPedido>
<Codigo>00000111111222222</Codigo>
<CantidadUnidadCompra>6</CantidadUnidadCompra>
<CostoNetoUnidadCompra>225.82</CostoNetoUnidadCompra>
<PorcentajeIEPS>0</PorcentajeIEPS>
<PorcentajeIVA>16</PorcentajeIVA>
</Articulos>
</DSCargaRemisionProv>
</Addenda>
Publicado: Jue Jul 26, 2012 3:57 pm
por loogy
el problema yo se que es en la etiketa pero de conceptos, aqui la bronca es el acomodo, dentro la etiqueta conceptos va concepto y lleba cantidad de piesas, punitario y total, el detalle erradika en como se deja esa parte de concepto si son 3 articulos diferentes, ya probe poner <conceptos> y poner una etiqueta concepto por cada producto, y nomas no, ise una con todos en uno y tampoko lo que quiero es saber la estructura cual es, si son varios articulos comodeben ir las etiketas
Publicado: Jue Jul 26, 2012 4:02 pm
Talvez si corrigieras tu ortografia por lo menos en lo mas basico ayudaria a entender el problema.
Publicado: Jue Jul 26, 2012 11:27 pm
por loogy
error:El Subtotal en la Addenda difiere a la suma de los importes de sus conceptos
xml con adenda en la etiqueta <Conceptos><Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="70.0" valorUnitario="27.0" importe="1890.00"/></Conceptos>
y mi factura tiene 3 conceptos, por lo cual se deduce que esta mal, en la etiqueta conceptos, ahora en la adenda agregue los datos para tratar de validarla de nuevo y quedo asi
modificacion 1
<Conceptos>
</Conceptos>
por lo cual al validarla igual error, entonces la modifique ala siguiente manera:
modificacion 2
<Conceptos>
<Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="6.0" valorUnitario="375.00" importe="2250.00" descripcion="SERVICIOS" unidades="6.0" valorUnitario="375.00" importe="2250.00" descripcion="SERVICIOS" unidades="70.0" valorUnitario="27.0" importe="1890.00"/>
</Conceptos>
y sigo con el mismo error, entonces aqui lo que nececito saber es como va el apartado dentro de esa etiqueta, siendo varios conceptos y no solo uno
Publicado: Vie Jul 27, 2012 8:36 am
Debes poner UN SOLO CONCEPTO y con un solo subtotal que englobe a todos tus conceptos
Pero no repitas la descripcion y los importes, un solo concepto con una sola unidad con una sola descripccion con un solo precio unitario
Publicado: Dom Jul 29, 2012 11:13 am
por loogy
gracias, la solucion es como dijeron una sola etiqueta conceptos pero que englobe el subtotal o precio bruto de todo los articulos de la factura
