Ahora si que busque en la red y en ningun lado encontre
de quien es el error o un caso similar al mio:
El valida CFD en la sección de timbre fiscal digital, dice Sello distinto al del encabezado,
Y luego el sello del SAT si es valido,
No he manejado CFDI, pero entiendo que uno genera el XML y el PAC lo timbra,
entonces como puede el PAC timbrar un selloCFD que esta mal y de igual manera
como el SAT lo acepta si no corresponde.
De quien es el error del que genera el XML, PAC (CONTPAQi) o el SAT?
Sello del SAT SI es Valido (OK SHA-1) Timbrado por CONTPAQ i
Espero que alguien sepa a quien le corresponde corregirlo, pero igual
para mi los tres deben estar mal porque entonces que validan al timbrar....
Timbre valido con selloCFD incorrecto
Re: Timbre valido con selloCFD incorrecto
Una posible explicacion de ese error es el siguiente :
Que tomes el timbrefiscal de un comprobante y lo copies en otro
Es decir, tienes dos facturas, la "A" y la "B"
La Factura A esta completa, con timbre y todo, la factura B no tiene timbre
Entonces con un editor copias el timbre de la factura A y luego se lo pegas a la factura B
Que es lo que pasa, pues que el timbre es valido, pero *no es* de la factura B
Esta es una forma en la que podrias falsificar un comprobante (o por lo menos intentarlo)
NOTA ACLARATORIA, no digo que ese sea tu caso, solo digo que PODRIA SER una forma en la que el validador marque un error asi.
Como se corrige? imposible.
Precisamente eso pensamos, pero en todos los XML el timbre
es distinto, seria igual... siempre.
Otra la diferencia de fecha y hora de emision del XML al timbre es de 28 segundos,
estaria muy raro que el changarro emita tantos simultaneos como para revolverlos,
y que siempre no coincida esta muy raro, tengo 6 iguales con diferente timbre.
Las UUID son diferentes y validas.
Yo digo que es el PAC, a menos de que el emisor altere el timbre y ponga otro Sello,
pero entonces no pasaria la validacion de timbre verdad?.
Pues es cierto que no he tenido muy buena referencia de ese PAC cuyo nombre no repito pa' no echarles mas tierra
Lo interesante seria que el emisor entre al portal del SAT y descargue manualmente los XML y los compare contra lo que tiene, bueno y no solo para saber que pasa sino para tener los XML REALES Y VALIDOS
(solo por comentar, a un cliente que se disgusto tanto con ese PAC le desarrolle un programa que le permitia timbrar CON ECODEX pero sigue usando el Contpaq, este programa que le desarrolle lo que hace es redirigir el timbrado)
