No se requiere de instalar nada extra, solo descargas el archivo de la pagina principal y lo instalas.Hola otra vez
Tengo otras preguntas.
Para usar este software debo tener instalada alguna otra cosa como mysql o algo por el estilo?
En caso dado de que use el software en una computadora, si la formateo o le pasa algo a la computadora, se puede usar desde otra computadora sin problemas? Esto lo pregunto porque luego hay softwares que dicen que son exclusivamente para una terminal, no sé si sea el caso de este programa y qué pase en este caso.
Gracias, saludos
La licencia del SAFARI es "PARA UN RFC" eso significa que siempre que sigas facturando con el mismo RFC puedes instalarlo "mil veces" y en "mil computadoras", sin importar si lo instalas hoy o mañana o dentro de un año, la licencia sigue funcionando.
Solo para tu informacion, la licencia de uso NO SE INSTALA EN TU COMPU, esa licencia es registrada EN LOS SERVIDORES DE ECODEX PAC
Es muy simple el funcionamiento, el Safari va a enviar la factura a ECODEX y éste es el que determina si esta autorizado a timbrar o no.
Cuando no esta autorizado el Safari y quieres facturar te aparece el error de "Emisor no encontrado"
