Tengo dos sistemas de facturación en una computadora,
por que facturo para dos razones sociales diferentes,
el servitimbre me sirve para una razón social,
y si quiero sellar para la otra tengo que cambiar los certificados,
hay ocaciones que se me olvida y sello con los certificados confundidos.
mi pregunta: es posible instalar dos veces el servitimbre en una misma PC
para configurar los certificados que corresponden a cada razon social?
es decir, que me aparescan dos radares en la parte inferior de mi PC,
uno para una razon social y el otro para la segunda razón social.
y que al reiniciar la PC se ejecuten los dos en automatico como cuando tienes un
solo servitimbre.
DOS RAZONES SOCIALES
Re: DOS RAZONES SOCIALES
Si, teoricamente es posible aunque no he hecho pruebas exhaustivas.
No creo que haya ningun problema, simplemente que no lo he intentado
Yo intenté instalar dos veces el servitimbre, pero cuando da por defalt la carpeta ServiTimbre,
se la cambió y no lo instala en la nueva carpeta, lo instala en la carpeta ServiTimbre,
pide reiniciar la Pc y solo me muestra un radar.
Intenté ejecutar dos veces el servitimbre, me aparecen dos radares, pero al cambiar los certificados
en un radar también los cambia en el segundo.
Un favor muy grande Dado, podrás hacer esa modificación para sellar o timbrar
dos razones sociales en una misma PC, y me dices cuanto me cobras!
por favor Gracias
por favor Gracias
OK, deja hago pruebas, analizo como se puede resolver y mas adelante te mando un mensaje
OK, ya esta, gracias, estoy al pendiente
Pues la solucion que encontre mas rapida es que simplemente copies la carpeta de Servitimbre para tener una segunda "instalacion"
Esa segunda copia debes configurarla totalmente independiente del primer Servitimbre, es decir que las carpetas de supervision y los certificados y todo lo demas sea distinto
En memoria pueden estar trabajando simultaneamente los dos radares, no hay conflicto, como prueba he puesto a trabar DIEZ RADARES y cada uno timbrando un promedio de VEINTE ARCHIVOS simultaneamente y no hubo problema. (bueno, se hacia un poco lento el timbrado pero en cierta forma lo "normal" de cuando saturas un sistema)
ok, muchas gracias lo intento y te aviso que paso
