selloSAT
Sergio_David
selloSAT
Mensaje por Sergio_David »
Hola soy nuevo en el foro y estoy atorado con un asunto,
Estoy realizando un validador de CFDI (para la versión 2 esta listo), pero en la versión 3 me encuentro con este nodo selloSAT que la verdad no se como validarlo,
Para validar el sello tomo estos nodos
ext:CadenaOriginal
sello
certificado
y me dice si los valida con MD5 o con SHA1 hasta ahi no hay problema.
Pero para selloSAT no tengo idea que nodos tomar para validar el XML.
me podrían decir que nodos tengo que tomar del XML para validarlo.
Muchas gracias de antemano. :D
Sergio_David
Re: selloSAT
Bueno creo que tengo una respuesta estuve investigando y estos son los elementos que conforman al selloSAT, voy a verificarlo y lo confirmo
Atributos del elemento raíz TimbreFiscalDigital
1. version
2. UUID
3. FechaTimbrado
4. selloCFD
5. noCertificadoSAT
Ejemplo de cadena original de un timbre:
||1.0|ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44|2001-12-17T09:30:47Z|iYyIk1MtEPzTxY3h57kYJnEXNae9lvLMgAq3jGMePsDtEOF6XLWbrV2GL/2TX00vP2+YsPN+5UmyRdzMLZGEfESiNQF9fotNbtA487dWnCf5pUu0ikVpgHvpY7YoA4lB1D/JWc+zntkgW+Ig49WnlKyXi0LOlBOVuxckDb7EAx4=|12345678901234 567890||
Re: selloSAT
Sergio_David escribió:Bueno creo que tengo una respuesta estuve investigando y estos son los elementos que conforman al selloSAT, voy a verificarlo y lo confirmo
1. version
2. UUID
3. FechaTimbrado
4. selloCFD
5. noCertificadoSAT
Si, esas es la cadena, de lo mas complicado que vas a tener es que NO TIENES EL CERTIFICADO DEL PAC, debes hacer "algo" para conseguirlo ya que sin el no puedes validar su sello
Sergio_David
Re: selloSAT
1. version
2. UUID
3. FechaTimbrado
4. selloCFD
5. noCertificadoSAT
Entonces no voy a poder validarlo con el certificado del XML¡? necesito el certificado del PAC ¡? :evil: y luego para saber que proveedor es :?: esos certificados deberían ser públicos. creo que a mi validador le va a faltar esa parte que mal =( o no tienen alguna sugerencia para poder verificarlo.
Re: selloSAT
Pues si, es un lio, por no decirlo mas feo.
La validacion es algo complejo y no solo te recomiendo validar el sello, hay mas de 50 validaciones posibles para una factura.
Te recomiendo mas una solucion comercial ampliamente probada y recomendada, checa el ValidaCFD_cl (clic aqui) esta muy padre y no es muy caro
Ahi en esa misma pagina, hasta abajo esta la informacion de contacto para que te coticen el validador.
Sergio_David
Re: selloSAT
DADO escribió:Pues si, es un lio, por no decirlo mas feo.
Muchas gracias por el consejo pero estoy haciendo mi servicio y pues si llego a trabajar seria buena opción.
Pero tengo buenas noticias ya conseguí los certificados PAC y lo implemente ya en mi programa ni me la creo pero si valida ya el sello digital del SAT muchas gracias DADO
eres una buena guía para buscar caminos. espero pronto poner el código bueno si alguien me lo pide y lo necesita lo estaré posteando.
eduardoaap
Re: selloSAT
Mensaje por eduardoaap »
Buenas tardes Sergio,
Me gustaría ver la solución que utilizaste para validar el sello del SAT, estoy en el mismo problema que estuviste :( estoy desarrollando en java, igual ya tengo los certificados de todos los PAC.
Espero que me puedas ayudar.
Quedo en espera de tu respuesta, de antemano gracias!!!
RickAlanis
Re: selloSAT
Mensaje por RickAlanis »
¡Hola a todos!
Estoy en las mismas. Valido perfectamente el sello del XML pero cuando quiero validar el del SAT me dice que no es válido.
Lo que hago es lo siguiente:
a) Tomo el XML cerciorándome que está timbrado y genero la cadena original con el XSLT
b) Le aplico el HASH sha1 y lo guardo en binario tal cual
c) Obtengo el certificado del SAT (el del PAC, que indica en el Timbre) y obtengo la llave pública
d) Quiero validarlo con OpenSSL y me dice que no es válido.
Prácticamente lo hago con el mismo método con el que valido el sello del XML y no me lo verifica
¿Alguien que ya haya logrado validarlo que me oriente?
¡Gracias de antemano!
