Hola buenas noches tengo el siguiente problema:
Estas facturas que adjunto al mensaje me bloquean y cierran ValidaCFD_cl y ValidaCFD.
Agradeceria tu ayuda por que me causan porblemas con el ValidaCFD_cl por que me cierra la aplicacion y me deja de validar lo demas y normalmente tengo desatendida esa maquina.
Estas facturas me bloquean y cierran ValidaCFD_cl
Re: Estas facturas me bloquean y cierran ValidaCFD_cl
Mensaje recibido, lo checo y te mando un mensaje aqui mismo
Wow! nunca habia visto un XML que tronara pero de veras gravemente a mi validador.
Ya la hice de forense y encontre este GRAVISIMO ERROR.
Lo primero que note fue que era MASIVO, mas de 100 kilobyte, cuando el XML "normalito" no es de mas de 4kb
Eso es debido a que CODIFICA MAS DE SETENTA VECES EL CERTIFICADO y lo incluye en su XML y eso.......ESTA MAL, MUY MAL
Puedes ver tu mismo el error, abre el XML y busca esta cadena de caracteres : MIIEVDCCAzygAwIBAgIUMDAwM
Esos son los primero 25 caracteres del certificado y podras ver que se repite sistematicamente por mas de 70 veces
Debes regresarlo al Emisor, explicarle que su representacion en base 64 de su certificado NO ES CORRECTA
Como prueba contundente de que ese es el error me permiti hacer la correccion la cual aqui adjunto y pasa sin problemas en el validador
- 1298.xml
- (4.69 KiB) Descargado 191 veces
Ok gracias, si ya lo verifique y si tienes razón, pero hay un inconveniente que tengo y es que ValidaCFD_cl se cierra por el problema que me mencionas tiene el XML pero el si lo valido en la pagina del SAT me dice que es correcto.
El validador del SAT como que hace 2 pasos primero selecciono el archivo XML y me arroja este resultado:
Resumen del análisis del XML
Archivo XML: 1298.xml
Ruta: C:\Users\Roberto Vazquez\Desktop\1298.xml
Estructura: Estructura del CFD correcta
CFD codificado en: UTF-8.
El sello del comprobante es Válido
Y luego se recarga la pagina sola y me arroja este otro resultado:
Folio: Registrado
Folio: 40471
Serie: EA
Año: 2010
Número de Aprobación: 223008
RFC emisor: OTV801119HU2
Vigencia del CSD: A la fecha de emisión del CFD, el certificado se encontraba: Activo
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión SHA1: 291712c876c58a3a27ba354034f6100194d23c85
Tipo de Certificado: CSD
No. de Serie del CSD: 00001000000103219984
Cadena Original: ||2.2|EA|40471|2012-08-10T16:30:03|223008|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|1694.00|1880.34|No Identificado|Cancun,Quintana Roo|OTV801119HU2|OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. DE C.V.|CALLE 99 ENTRE 66D Y 66E|NO. 646|NUEVA OBRERA|MERIDA|MERIDA|YUCATAN|MEXICO|97260|MZA 62 AV.JOSE LOPEZ PORTILLO|L 1-05|SUPERMANZANA 98|CANCUN|BENITO JUAREZ|QUINTANA ROO|MEXICO|77537|Regimen General de Ley Personas Morales|DGP031014U11|DISTRIBUCIONES GP SA DE CV|BLVD KUKULCAN KM 9 ZONA HOTELERA.|BENITO JUAREZ|CANCUN|QUINTANA ROO|MEXICO|77500|1.00|PIEZA|147111|TONER MSE PREMIUM COMPATIBLE CON CE285A|650.00|650.00|122836462003580|2012-05-30|280 PROGRESO YUC|3.00|PIEZA|357007|PAPEL BOND P/FOTOCOPIA FOTOBOND CARTA PAQ C/ 500 HOJAS|42.00|126.00|2.00|PIEZA|446010|PEGAMENTO KOLA LOKA|13.50|27.00|12.00|PIEZA|036832|MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TWIN TIP NEGRO|10.00|120.00|6.00|PIEZA|284350|CINTA EMPAQUE 48 X 150 #179-T TRANSPAREN TE COD.231220|28.00|168.00|12.00|PIEZA|284109|CINTA EMPAQUE 48 X 150 #179 CANELA COD.231265 TUK|28.00|336.00|6.00|PIEZA|545180|CALCULADORA 8 DIG. BOLSILLO PRINTAFORM 1538|20.00|120.00|2.00|PIEZA|03634003|MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK SCR NEGRO|16.00|32.00|5.00|PIEZA|542020|PEGAMENTO UHU PEGATODO 33 ML. COD 050782|23.00|115.00|IVA|11.00|186.34|186.34||
El problema es que si le digo al Emisor que esta mal me va a salir con que en el SAT esta bien.
Que me recomiendas tomo como bueno el XML asi tal cual esta??
O por que el SAT si lo valida correctamente.
Folio: Registrado
Folio: 40471
Serie: EA
Año: 2010
