Hola.
Tengo el siguiente problema.
El Certificado que estaba utilizando expiro, por lo cual, el encargado de contabilidad fue al SAT y solicito uno nuevo. Para lo cual le dieron 4 archivos.
00001000000201936511.cer
evi020814jq9_1209111752s.key
evi020814jq9_1209111752s.req
evi020814jq9_1209111753s.sdg
El problema es que al sustituir los archivos:
en mi aplicación y validarlos en el portal del SAT me dice:
No se puede Verificar el Sello
Sello No valido.
No se si falta realizar algo ante el SAT para que me admita el sello que se genera con este nuevo certificado, O me puedan dar alguna idea de que podría revisar, ya que si regreso los archivos anteriores, si me lo valida.
Problema al Sellar CFD con nuevo Certificado.
Re: Problema al Sellar CFD con nuevo Certificado.
No es necesario hacer ningun otro tramite, debe ser tan simple como empezar a usar tu nuevo certificado y ya
Pero lo curioso es que marca "No se puede Verificar el Sello"
Porque no mejor usas un validador mas confiable, como el de www.validacfd.com
