Error en Addenda Soriana
CIBELU
Mensaje por CIBELU »
Hola:
Aqui pidiendoles ayuda debo facturar a Soriana , dichas facturas ya estan listas , el problema es que al momento de enviarlas (ya estoy en modo productivo por parte de Soriana) pero me marca un error la famosa addenda , el error es este y la verdad ya no se ni a que moverle, e estado leyendo los errores que le han dado a otras personas pero de plano ya no se como solucionarlo.
Fecha de envio : 25 de Noviembre de 2010 20:30:56
Nombre del archivo : C:\COMPACW\Empresas\MARIO ORONOZ CAMACHO\F0000000011.XML
Tipo de envio : Definitivo (Produccion)
Mensaje del Servidor de Soriana : Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:Codigo' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal' - The string '' is not a valid Decimal value. [/b]Mensaje completo recibido desde el Servidor de Soriana: [/b]<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20101125" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2010-11-25</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><type>SE</type></ReferenceNumber><ReferenceNumber><referenceIdentification>11</referenceIdentification><type>IV</type></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>Tiendas Soriana SA de CV</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>MARIO ORONOZ CAMACHO</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:Codigo' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal' - The string '' is not a valid Decimal value.</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
ironman
Re: Error en Addenda Soriana
Mensaje por ironman »
Del puro mensaje de error derivo que es un problema con los datos más que con el programa. Aparentemente el sistema de Soriana está esperando recibir un numérico, cuando en realidad está recibiendo un string, o el dato viene en blanco...
CIBELU
mira yo manejo ADMINPAQ y creo estar llenando todo correctamente, mas como tu dices no se si estoy omitiendo algo,ya le cambien le movi subi baje y nada, no se si alguien me pueda auxiliar guiando para el llenado, por favor...
CIBELU escribió:mira yo manejo ADMINPAQ y creo estar llenando todo correctamente, mas como tu dices no se si estoy omitiendo algo,ya le cambien le movi subi baje y nada, no se si alguien me pueda auxiliar guiando para el llenado, por favor...
El error que tienes dice Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada, checa algun campo en Adminpaq que se refiera a "Nota de Entrada"
CIBELU
EFECTIVAMENTE hay un folio que dice Folio de la Nota de Entrada y es un folio que asignana cuando reciben la mercancia, es el numero que le estoy poniendo , pero no me la sigue rechazando :cry:
ironman
Puedes poner un copy-paste de la addenda ?
CIBELU
DATOS DE ADDENDA
Aqui te envio la addenda, solo que en un documento adjunto porque no pude copiarla , aqui...
Gracias de Antemano
DATOS DE ADDENDA SORIANA.doc
(89 KiB) Descargado 510 veces
ironman
En los screenshots el "Folio de la Nota de Entrada" viene en blanco. Supongo que este campo es requerido por Soriana y por tanto está rechazando la factura.
CIBELU escribió:DATOS DE ADDENDA
Gracias de Antemano
Llena el campo "Folio de la Nota de Entrada" esta claramente vacio tal como lo menciono ironman
CIBELU
De hecho si lo estoy llenando , solo que le di copy -paste, a la addenda como se encuentra al momento de abrirla es decir antes de llenarla, pero en todos los casos le he llenado ese folio :roll: ...
