estoy haciendo pruebas, y gracias a tu codigo me que me ayudo bastante, encontre un poco la luz, porque andaba perdido en este rollo, pero bueno, creo que ahi la llevo, el caso es que necesito agregar la addenda de Amis, pero hace poco tiempo recibimos un esquema .xsd que es la version 1.01 y la que me enviaste es la version 1.0, como le hago para transformar el esquema nuevo a XML y asi poder usar el codigo tuyo?. o que tengo que hacer para actualizar el XML de la addenda de AMIS que me enviaste?
P.D.
Si tienes algun codigo adicional por ejemplo, impresion de la Factura, Envio del Reporte al SAT, Validar la Factura Etc. seria buen que me dijeras cual es el costo, porque el tiempo ya es muy corto para poder hacerlo. y nos sacarias de apuros.
Nueva version de addenda Amis
Re: Nueva version de addenda Amis
Version 1.01? no debe haber muchos cambios, estuve buscando en la pagina del AMIS y no encontre informacion sobre esta version, puedes subir aqui o enviarme a mi mail toda la informacion al respecto que tengas, a cambio puedo hacer las modificaciones necesarias y suponiendo que no son complicadas te las pasaria sin costo.fcobanda escribió:estoy haciendo pruebas, y gracias a tu codigo me que me ayudo bastante, encontre un poco la luz, porque andaba perdido en este rollo, pero bueno, creo que ahi la llevo, el caso es que necesito agregar la addenda de Amis, pero hace poco tiempo recibimos un esquema .xsd que es la version 1.01 y la que me enviaste es la version 1.0, como le hago para transformar el esquema nuevo a XML y asi poder usar el codigo tuyo?. o que tengo que hacer para actualizar el XML de la addenda de AMIS que me enviaste?
P.D.
Acerca de "codigo adicional para impresion, envio, validar, etc" pues ya me han pedido algo asi como una "lista de tooodo lo que tenga para ofrecer", deja preparo algo pero mas bien mi "modelo" de trabajo es como programador a sueldo, tu dime que necesitas y con gusto lo cotizo.
Gracias por la informacion, ya la revise y esto es lo que encontre:
La Addenda es EXACTAMENTE IGUAL, solo se definio como debe llenarse cuando se usa para Mapfre o para Qualitas, mira por ejemplo los atributos siguientes:
Poliza.INC - Ya estaba definido pero en la V1.01 establece que para MAPFRE debe ser igual a 0 y para Qualitas debe ser igual a 0001
Vehiculo.NroChasis - Ya estaba definido pero Mapfre define que si no se cuenta con dicho dato entonces debe ponerse "X"
Y asi igual en otro atributos, en resumen, no hay cambio en la definicion tecnica, solo en la forma en que deben llenarse algunos datos.
ok, muchas gracias, sabes de alguna herramienta o aplicacion de como convertir los esquemas XSD a XML?, o de como consultar dichos archivos y compararlos?
Yo uso www.foldermatch.com para comparar archivos.
Para pasar un XSD a XML no tengo nada que recomendarte
En comparación de archivos y folders recomiendo Beyond Compare - http://www.scootersoftware.com/
Es magnífica en su labor, siempre la traigo conmigo y no podría vivir sin ella
