Acuse de recibo CANCELACION ... DUDA
A continuacion les anexo un acuse de recibo de cancelacion EXITOSO estatus 201
Voy a desarrollar la representacion´impresa de la CANCELACION
A parte de la fecha, rfc emisor, UUID del CFDI cancelado y Estatus 201 que otro campo deberia de conciderar impimir como EVIDENCIA de que fue cancelado exitosamente por el web service del SAT ???? ........ sera acaso el DigestValue ??? o el Modulus ??? o el KeyName ????
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
- <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
- <CancelaCFDResponse xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
- <CancelaCFDResult Fecha="2012-10-11T18:57:59.8036766" RfcEmisor="ULC051129GC0">
- <Folios>
<UUID>C013843B-200E-46FD-A510-CD26AA80D85E</UUID>
<EstatusUUID>201</EstatusUUID>
</Folios>
- <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SelloSAT">
- <SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512" />
- <Reference URI="">
- <Transforms>
- <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
<XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()="Signature"])</XPath>
</Transform>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512" />
<DigestValue>S8K0Jfwm1T573SDbamZ5lXC0vzxlt8eWw7tonNuU8YfMto/80E5lBjD9neuhtdDcpYiuyo9KroOZGN6CLkc0kw==</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>RCWxMIVvThhDn1FwL92hc1rK0jnZEJhZk7qZW8K5zV6BnphpUK3SX7xakK41sman2wPP3Xe0dKEYR0Xgj5ploA==</SignatureValue>
- <KeyInfo>
<KeyName>00001088888800000093</KeyName>
- <KeyValue>
- <RSAKeyValue>
<Modulus>yxMvUucuS+s3aeWTFZvJrrFWIdes7kIDJmO7DA5DP+ZTapofNt37fgeIHlTUdAVvd/fDKhfiwNSh+vbrNbD58X3UEdQor3ngb6zpjrDjgYsedckPLv6fro4DO0NXLCdALFqhN8ARyX77kYBnvIj1fOSVp401Vc3urLUtiEm16Kle3tOyWhfjgFzdK3oAIXF8oeei/GburWbJnpP+NeGaHVE5bkxLCBp5757nKVonXwzpfpEGuBp204NGkI2/jyA2EH8wyRN4yUvzjT7IJYrHng23klRDlJoRYwa98QQPdQSTpcrlNu8nLhpQdI/zMTLoNF2NiBCkQNuAMacKhnvlVw==</Modulus>
<Exponent>AQAB</Exponent>
</RSAKeyValue>
</KeyValue>
</KeyInfo>
</Signature>
</CancelaCFDResult>
</CancelaCFDResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
- <Folios>
</Folios>
- <SignedInfo>
- <Transforms>
</Transform>
</Transforms>
</Reference>
</SignedInfo>
- <KeyInfo>
- <KeyValue>
- <RSAKeyValue>
</RSAKeyValue>
</KeyValue>
</KeyInfo>
</Signature>
</CancelaCFDResult>
</s:Body>
</s:Envelope>
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Re: Acuse de recibo CANCELACION ... DUDA
En nuestro caso solo vamos a usar los UUID y el código de cancelación, junto con el acuse, creo que es suficiente con eso.
Una pregunta, estoy enviando un UUID para cancelar al SAT al ambiente de pruebas pero me está respondiendo siempre con el codEstatus="305" según esto se debe a que la fecha del csd está fuera de rango... que CSD y que fecha entonces se generan las pruebas correctamente?
Si mando el mismo xml al sat pero al ambiente de producción me responde con un codEstatus="300" a que se debe éste y como se puede solucionar?
yo tuve la misma pregunta en su momento y le pregunte a un pac que que datos eran los importantes del acuse de cancelacion y me dijo que en realidad el acuse no sirve de mucho devido a que no tiene algun dato que se el numero o folio de cancelacion algo asi como el uuid y al parecer no hay nada unico con lo que puedas decir que cancelaste la factura y aunque lo tuvieras en donde lo verificas, yo te puedo decir que tu folio de cancelacion es el 4 y no tendrias manera de refutarmelo, al final lo que hicimos fue guardar todo el acuse por si las dudas.
OMH
Es coorecto yo soy de tu misma opinion
Lo que hice fue guardar el XML de acuse de recibo de cancelación y la representacion impresa le puse todos los campos que vienen en el XML .... ya que el usuario tome el que mas le guste.
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
logan_102, que tal!logan_102 escribió:En nuestro caso solo vamos a usar los UUID y el código de cancelación, junto con el acuse, creo que es suficiente con eso.
Un favor, me puedes ayudar diciéndome a donde mandas cancelar una factura al SAT ambiente de pruebas, necesito validar si el XML de cancelación esta bien construido.
De antemno, muchas gracias.
En esta direccion hay informacion de como crear el XML y firmarlo, tambien hay un VALIDADOR al final de la pagina
No es exactamente un "validador de XML de cancelacion del SAT", pero si su equivalente "validador de XML firmados"
http://www.cryptosys.net/pki/satcancelcfd.html
que tal, tengo una duda respecto al formato de impresion del acuse.
lo puedo hacer como yo quiera?
hay problema si lo hago igual al que se descarga de la pagina del sat?
saludos!
saludos!
No hay un formato estandar, puedes hacerlo como mas te guste, incluso copiar el formato del SAT
gracias dado, pero tengo otra duda, en algun lugar lei que nadamas no podia usar el logotipo del sat(no es que quiera usarlo) pero si es cierto, imagino que aplica para cualquier sello o simbolo del gobierno incluido el escudo nacional que viene en el acuse que regresa el sat
entonces no debo poner el escudo nacional en ningun documento?
Nop, no debes usar ningun logo o el escudo nacional
Tengo entendido (idea de ignorante que soy) pero creo que ni si quiera puedes usar la combinacion de colores de la bandera nacional (si lo se, el PRI lo usa pero bueno, no hagamos de esto un foro politico, de ciudadano a ciudadano te digo que tengas cuidado pa'no meterte en problemas)
