Veo que en esta version agregaste la opcion de crear una addenda
V1.2.120908
- Soporte para el complemento venta vehiculos
- Opcion de crear una Addenda Generica con datos generales
- Actualizacion de la rutina de timbrado para poder timbrar CFDI con addenda
- Actualizacion de la representacion impresa en PDF para exportar los datos de la Addenda Generica
Mi duda es:
Yo no genero TXT yo genero el XML sin sellar y ya servitimbre hace todo el proceso de sellado y de timbrado y ya luego cuando detecto que fue valida entonces le agrego una addenda que hice, al XML, el problema es que el PDF no lee mi addenda pero con tu addenda generica si la leería y la mostraría en el PDF (me imagino asi es segun los cambios), debo yo agregar la addenda generica al XML antes de ponerla en la Ruta por Supervisar? y si el formato es como el sig. ejemplo:
<cfdi:Addenda>
<generica:Addenda xmlns:generica="http://www.validacfd.com/generica">
<generica:DatosExtra>
<generica:Dato Nombre="Cliente" Valor="1001- JUAN PEREZ PEREZ" />
<generica:Dato Nombre="Sucursal" Valor="2001 - SUC. CANCUN" />
<generica:Dato Nombre="Vendedor" Valor="6 - PEDRO JUAREZ" />
<generica:Dato Nombre="Remision" Valor="T-1232932" />
<generica:Dato Nombre="Obs" Valor="prueba de facturacion con addenda generica" />
</generica:DatosExtra>
</generica:Addenda>
</cfdi:Addenda>
Duda sobre la funcion de ADDENDA de Servitimbre
Re: Duda sobre la funcion de ADDENDA de Servitimbre
Las reglas a seguir son :
- La Addenda ya debe estar en el XML ANTES DE GRABARLO en la carpeta por supervisar
- El ejemplo que pones es correcto y solo por confirmar : el dato de "nombre" debe seguir las reglas de un nombre de variable de cualquier lenguaje de programacion, es decir, debe empezar con una letra, no debe contener espacios, no debe ser de mas de 255 caracteres
- El nombre-valor es LEIDO Y ENVIADO AL PDF......PERO!!! no es mostrado a menos que se edite la plantilla RAV y se especifique en donde debe aparecer el dato. Esto es pura logica, no puedes esperar enviar un dato y que "magicamente" aparezca en su lugar correspondiente, debes EDITAR EL RAV y agregar un DataText con el nombre de la variable en el lugar y del tamaño necesario
El RAV se puede editar con el Nevrona Rave Report, estandar en todos los Delphi
Se que esto es muy tecnico, pero bueno, aqui esta la opcion, espero que a mas de uno le sirva esta addenda generica, la pense precisamente para que sea "UNIVERSAL" y que pueda adaptarse a cualquier aplicacion personal
